Zmiana radiotelefonu CB: Yosan JC-2204 na JC-650 - różnice w parametrach?
arkady25 29 Sie 2020 23:49 1755 15
  • #1 18895981
    arkady25
    Koledzy,
    zastanawiam się nad zmianą obecnie używanego JC-2204 na model JC-650.
    Poniżej foto JC-2204:
    Nie udało mi się znaleźć schematu do JC-650. Interesuje mnie czy jest to nowa konstrukcja w obwodach TX/RX i można liczyć na lepsze parametry użytkowe. Może ktoś z Was ma bezpośrednie porównanie obydwu urządzeń. Dzięki za wszelkie informacje.
  • #2 18897507
    Hektar Zahle.r
    Poziom 30  
    JC-2204 ma denną modulację. Trudne do naprawy żeby była jak należy. Pomimo niezłego odbioru nie polecam tego radia.
    Na teście saxona JC-650 posiada czułość 1.3 µV SINAD 20 dB.
    Jest to dosyć słaby odbiornik.
  • #4 18897645
    gumisie
    Jak wszystkie, wykonane w technologi SMD a im "nowsza" wersja, tym gorsza.
  • #5 18899032
    arkady25
    Mi bardziej przeszkadza każdorazowe ustawianie 19 kanału i modulacji AM po włączeniu zasilania. No i ok. 2 W na wyjściu.
    Po tuningu już 0,7 µV.
    SP5IT napisał:
    DNT Carat, Cockpit, to są radia warte grzechu.
    M
    Dostępne tylko używane i to w kiepskim stanie.
  • #6 18899094
    Hektar Zahle.r
    Poziom 30  
    Jak chcesz mieć pamięć kanałów można to zrobić w bardzo prosty sposób. Do wyłącznika ON/OFF doprowadzić należy drugim przewodem "nowy" plus, którym radio będzie zasilone ze stacyjki samochodu z pozycji zapłon, lub ACC, lub S-Contact VW/Audi. Natomiast dotychczasowy "stary" plus radia podłączyć należy do stałego plusa samochodu. Można tak zrobić we wszystkich CB radiach na tej syntezie LC7232, np. Alan 48plus. Oryginalnie Alan 28 posiada takie dwa plusy, tj. czerwony zasilający i pomarańczowy do podtrzymania pamięci.
  • #7 18899166
    arkady25
    Z podtrzymywaniem ustawień kiedyś kombinowałem z kondensatorem 0,22 F. Działało, ale mnie nastraszyli że ESD ubije syntezę.
    O czułości RX nie wspomnę, pewnie ma z 5 µV.
  • #8 18899197
    gumisie
    Jakiego zasilania?
    ON/OFF (CB), czy zasilacza lub kluczyka w stacyjce auta?
    Gdzie i pod co, masz podłączone tego Yosan_a?
  • #9 18899246
    arkady25
    ON/OFF pokrętłem nie robi problemu.
    Radio podłączone pod zasilanie zapalniczki w aucie.
    Nie podłączę mu stałego plusa, bo będę zapominał o wyłączeniu przy wysiadaniu z auta.
    Albo wyładuje mi akumulator.
  • #10 18899324
    reneeww
    Jemu chodzi o zapewnienie stałego napięcia podtrzymującego pamięć, żeby radio "nie zapomniało" że zostało przełączone na kanał 19-sty i am. W ten sposób radio i tak zgaśnie jak wyjmiesz kluczyki (choćby pokrętło było na on), więc nic nie zapomnisz, nic się nie rozładuje, a po ponownym załączeniu nie trzeba będzie go przełączać z powrotem. Taka jest koncepcja. Natomiast nie wiem czy da się tak zrobić faktycznie w tym radiu, ale jeśli poprzednik pisze że się da to znaczy że być może da się tak zrobić.
    M
    A co z klasykami listy czyli pc122, jakc, jackson? coś się zmieniło w tej kwestii?
    Choć uważam skromnie że te radia są świetne ale na terenach gdzie jest aglomeracja na jeszcze przyzwoitym poziomie. Jak ktoś mieszka na śląsku, to tylko radio ze świetnie działającym asc. Na Śląsku nie idzie przejechać 1 km żeby coś nie przebiło się przez blokadę szumu.
  • #11 18899351
    arkady25
    Koledzy, bo się robi Off-Topic.
    Podtrzymanie ustawień z pomocą kondensatora da się zrobić. Ale to podobno jest niebezpieczne.
    Więcej w moim innym wątku: JC-2204 - Podtrzymanie pamięci
    Teraz chcę zmienić radio na coś nowszego, lepszego.
    Co polecicie z dostępnych?
  • #12 18899600
    Hektar Zahle.r
    Poziom 30  
    Litości... jakieś minimum wymogów byś podał żeby cokolwiek doradzić.
    Pomiędzy radiami jak w temacie jest zasadnicza różnica w ASQ. Stosowany również pod innymi nazwami w przeróżnych radiach. Nie tylko w CB. Przy czym możliwość włączenia/wyłączenia ASQ zagościła w CB stosunkowo niedawno, bowiem niektóre starsze CB mają włączony ASQ na stałe, tzn. bez naszej wiedzy. Wyjątkiem od tej stałej reguły opartej ciągle o ten sam układ jest ASC Presidenta, który działa podobnie, ale konstrukcyjnie i zasadniczo jest całkowicie innym układem.
  • #13 18899617
    reneeww
    Np jakie to radia?
  • #14 18899725
    Hektar Zahle.r
    Poziom 30  
    Jako ciekawostka Alan 48 plus posiada squelch w układzie mieszanym. Działa to tak, że do siły odbieranego sygnału tzw. "zwykłego" squelch-a dodawany jest sygnał detekcji nośnej w dyskryminatorze FM. Powstały w ten sposób squelch jest częściowo zależny od wskazań s-metra a częściowo od układu bliźniaczego z ASQ jako suma suma ich dwóch.
  • #15 18899790
    arkady25
    Źle ująłem, nie polecajcie na jakie z dostępnych zmieniać radio - możliwości jest mnóstwo.
    W tym wątku pozostańmy przy dwóch modelach z tematu.
    A jak się nie da, to chciałbym mieć na pokrętłach (nie w menu): ASQ, RF-Gain, głośność. Wyświetlacz LCD.
  • #16 18901705
    Hektar Zahle.r
    Poziom 30  
    Johnny 2 ASC z allegro za 120zł. Potestujesz i w razie co odsprzedasz za równowartość. Byle by nie rozstrojone o dobrej czułości. ASC chwalone przez kierowców ciężarówek, ale z dobrą anteną. Markę Yosan nie zaliczyłbym do ekstraklasy. Yosany są ciągle modzone na ruskich forach, bo wiecznie im czegoś brakuje.
Użytkownik rozważa wymianę radiotelefonu CB Yosan JC-2204 na model JC-650, poszukując informacji o różnicach w parametrach technicznych. W dyskusji podkreślono, że JC-2204 ma słabą modulację i trudności z naprawą, mimo przyzwoitego odbioru. Model JC-650, według testów, ma czułość 1.3 µV, co również uznano za niewystarczające. Użytkownicy zwracają uwagę na problemy z podtrzymywaniem ustawień, które można rozwiązać poprzez odpowiednie podłączenie zasilania. Wspomniano także o innych modelach, takich jak Alan 48 plus, które oferują lepsze parametry, w tym ASQ. Wskazano, że Yosan nie jest uważany za markę premium, a użytkownicy sugerują rozważenie innych modeli z lepszymi parametrami.
