JacekCz napisał: Masa, zasilanie, pętla mas ...
Ktoś Twoje myślenie skierował na biedne wtyki RCA (pewnie znaffca audiofil) , a źródeł problemów może być dowolnie więcej.
Twój post jest mało czytelny ("puszczone nawet po siedzeniach" ??? co mają "zakłócenia od silnika" do "falowania" ???) i bez szczegółów technicznych. Domniemuję, że jesteś młodym człowiekiem i chcesz mieć "nieco" więcej mocy.
Tak, chciałbym aby po prostu sprzęt grał odpowiednio i przyjemnie, To co jest teraz każdego by nie zadowoliło i nie jest to wina, kiepskiego sprzętu. Moc swoim czasem, ale chciałbym zrobić z tym porządek, ponieważ nie wazne co, a nie będzie grało nawet w 30% swoich możliwości. Co z tą pętlą masy? Co mogę zrobić w tym kierunku? Masa zapięta pod mocowanie pasów, oczywiście oczyszczone miejsce z lakieru. Kiedyś szybko podłączyłem wzmaczniacz cienkim kablem 7mm do akumulatora, niestety nie dało mi to nic...
Czy może kabel prądowy może być przyczyną, gdyż przechodzi z wiązką kabli idącą w stronę silnika? Mam czasem tak że sobie gra lepiej niż zawsze, odpalę silnik, i bas robi się płytki, i tak zostaje nawet na wyłączonym silniku...
