Peugeot 407 sedan - Radio szuka stacji ale nie widzi żadnej
radobanan1 30 Sie 2020 20:15 6459 38
  • #1 18897418
    radobanan1
    Poziom 8  
    Witam, mam problem z radiem w peugeot 407 chodzi o to że w trakcie szukania stacji nic nie znajduje. Chciałem wymienić wzmacniacz anteny ale nie mogę go znalezc, czy ktoś wie gdzie on jest ?
  • #5 18897498
    radobanan1
    Poziom 8  
    Żadnej stacji nie łapie, zachowuje się tak jak by antena nie działała dlatego podejrzewam że winny jest wzmacniacz anteny ale nie mam pojęcia gdzie to się wgl znajduje. Szukałem za radiem, schowkiem oraz przy podsufitce i nie mogę go znalezc.
    Sorry zdjęcie radia wziąłem z Google i tak teraz patrzę że złe radio jest na zdjeciu, u mnie jest radio RT3 takie jak na zdjęciu poniżej ( zdjęcie także zapożyczone z Google ale tym razem prawidłowe jeszcze raz przepraszam )
  • #6 18897525
    vorlog
    Poziom 40  
    Zastrzeliłeś mnie, bo też mam sedana z radiem RT3, ale gdzie ten wzmacniacz siedzi nie wiem...
    Wygląda niby tak
    Popatrz za tapicerką w bagażniku pod szybą, zresztą jak znajdę czas, to sam też polukam :)
    Ta wtyka z dwoma kontaktami chyba powinna dolegać do ścieżek na szybie (antena paskowa)
    V.
    EDIT:
    Sprawdzałeś z tyłu radia czy wtyczka nie wylazła?
  • #7 18897576
    beryas
    peugeot 407 ma 2 anteny radiowe FM, obydwie w tylnej szybie Peugeot 407 sedan - Radio szuka stacji ale nie widzi żadnej Peugeot 407 sedan - Radio szuka stacji ale nie widzi żadnej Peugeot 407 sedan - Radio szuka stacji ale nie widzi żadnej
    sprawdz kable przejscie w szybie, i przejscie do radia
  • #9 18897607
    radobanan1
    Poziom 8  
    W sumie na klapie bagażnika nigdzie w tej okolicy nie szukałem, dzięki za info może się uda bo faktycznie patrząc po niektórych zdjęciach to ten przewód zasilający (chyba) jest bardzo długi. Kable przy radiu są dociśnięte wszystkie już to sprawdzałem ale problemem też jest że ten cały panel od radia ma 2 mocowania złamane i nie dociska zbyt mocno do tego całego korpusu, posiadam drugie radio ale ono nie zadziała ze względu na brak ekranu do od niego i VIN się nie zgadza co po podłączeniu powoduje blokadę na ekranie startowym. Jak znajdę czas na weekend to faktycznie sprawdzę całą klapę bagażnika, dzięki za pomysł 😀
    Dzięki, beryas.
    Nie wiem skąd macie te schematy ale dzisiaj pół dnia szukałem czegoś takiego i nie mogłem znaleźć, wielkie dzięki 😁
  • #10 18897653
    beryas
    ja mam sedre ;) w kilku autach juz znienialem lub montowalem fabryczna navi i niezastapione :)
    co do radia to jesli to tez RT3 a nie RT4 to ma dzialac z Twoim ekranem, tylko bedzie pikac poki nie bedziesz mial vinu zmienionego.
    Vin zmieni Ci ktos kto ma dostep do diagboxa/lexi/pp2000 pozatym radio ma konfiguracje np. parktronik przod, parktronik tyl, typ wyswietlania, logo producenta, opcje wejsc i wyjsc, wzmacniacz itp
  • #11 18897661
    tolo
    Stawiam na uszkodzone tuner FM w radiu.
  • #12 18897669
    beryas
    Nie ma co stawiac, trzeba sprawdzic, rownie dobrze mogla sie uszkodzic tylna szyba..
  • #13 18897680
    tolo
    Wystarczy podłączyć kawałek przewodu do gniazda antenowego i wszystko będzie jasne.
  • #14 18897696
    vorlog
    Poziom 40  
    beryas napisał:
    ja mam sedre
    Też mam, ale o ile schematy idzie wyciągnąć to z mechaniką coś się pochlało...
    Radio RT3 też wymieniałem, bo oryginał miał znany problem z pamięcią- tu chińska Lexia pomogła :D
    Co ciekawe, nikt się nie chce podjąć przelutowania głównego procesora, zresztą jakoś się nie dziwię- reballing niefajny, bo na płycie pod procesorem od cholery drobnicy nalutowane.
    Koniec OT :)
    V.
  • #15 18897709
    beryas
    vorlog napisał:
    beryas napisał:
    ja mam sedre
    Koniec OT :)
    V.
    ja rt3 jeszcze nie wymienialem, za to rt4 i rt5 juz po 2-3 sztuki akurat te 2 modele sa dosyc wadliwe z tego co zauwazylem. Nowsze niby chodza, ale troche to zamulone, czasem zrobi restart podczas jazdy, czasem bt streaming przytnie, nierzadko straci polaczenie z iphonem itp xD
    Co do wtykania druta w gniazda fakra jeszcze nie widzialem takiej potrzeby, a Autor watku posiada drugie radio wiec tuner moze szybko wykluczyc, anteny sprawdzi miernikiem itd
    Nie mam zamiaru sie spierac i obrazac, pozdrawiam i dobrej nocy wszystkim :)
  • #16 18898167
    tolo
    Do złącza fakra to nie tyle drut co "plecionkę", moim zdaniem jest to najszybsza diagnoza w warunkach amatorskich ale to autor postu zdecyduje co i jak zrobi ...
  • #17 18900797
    radobanan1
    Poziom 8  
    Szczerze mówiąc nie mam pojęcia jak to sprawdzić ponieważ nigdy tego nie robiłem, ogólnie jeśli faktycznie wyjdzie że to nie wzmacniacz anteny a coś z radiem to wiecie może czy da się to jakoś naprawić czy zostaje tylko wymiana radia i ekranu ?
  • #18 18901097
    beryas
    podmien radio nic nie zepsujesz
  • #19 18901186
    radobanan1
    Poziom 8  
    Już to robiłem,po podłączeniu i przekręceniu kluczyka włącza się ekran startowy peugeot napis w prawym dolnym rogu że czyta i nic dalej, nie wiem ile trzeba w takim wypadku czekać ale że za dużo czasu nie miałem to jakoś po 2-3min wsadziłem stare ... Myślałem że nie idzie dalej ze względu na tą różnice w nr VIN ale nie wiem ile w tym prawdy jest
  • #20 18901190
    beryas
    radio pikalo? tez szukalo stacji?
  • #21 18901207
    radobanan1
    Poziom 8  
    Tak jak pisałem był niebieski ekran z Peugeotem w prawym dolnym rogu pisało że czyta a czy dało się jakieś stacje znaleźć nie wiem bo najpierw musiał by się całkiem soft załadować bym mógł widzieć czy szuka czy nie. No chyba że ekran nie musi się załadować by wyszukać stacje radiowe to nie wiedziałem i nie próbowałem nawet tego robic.
  • #22 18901212
    beryas
    to dzisiaj podlacz na dluzej, wyeliminujesz lub potwierdzisz uszkodzenie tunera FM
  • #23 18901213
    radobanan1
    Poziom 8  
    Dzisiaj tego nie ogarnę zrobię to dopiero na weekend. Dam znać co z tego wyszło 😁
  • #24 18907675
    radobanan1
    Poziom 8  
    A wiec, po włożeniu drugiego radia musiałem czekać ponad 20min by te się odpaliło i poprosiło o płytę z oprogramowaniem więc wsadziłem oryginalna i wszystko zajęło jakieś kolejne 20min, radio zaczęło grać więc problem okazuje się być w radiu. Po wygraniu softu straciłem język polski w menu, ale angielski jest więc wystarczy ale problemem są sprawy takie jak przerywane piszczenie przez cały czas chyba że dam głośno muzykę to nie słychać go no i jeszcze przy ustawianiu klimy i nawiewu nie widzę temperatur ani nic... Ogólnie gdy ekran się włącza wyskakuje komunikat (zamieszczony w załączniku). Najważniejsze pytania jak usunąć na stałe ten komunikat i usunąć te piszczenie. Z tym że przy klimie nie widzę temperatur to da się żyć bo wszystko działa ale jak i to da się ustawić to będę wdzięczny za info.
  • #25 18907773
    vorlog
    Poziom 40  
    Komunikat mówi o nieaktywnej opcji połączeń telefonicznych alarmowych bo nie ma aktywnej karty SIM- można wyłączyć za pomocą PP2000
    Piszczenie- trzeba w konfiguracji radia przypisać mu właściwy nr VIN pojazdu- też za pomocą PP2000. Diagbox chyba też sobie z tym radzi.
    Efekt- szukaj kogoś z Lexią, może być chiński klon.
    V.
  • #26 18908492
    beryas
    dokladnie trzeba konfiguracje radia zgrac z konfiguracja samochodu
  • #27 18909582
    tolo
    Jednak nie tylna szyba :D :D :D
  • #28 18909616
    beryas
    no tak miales racje, ale gdyby klient nie posiadal radia bylbys dalej taki pewny i zaryzykowal pieniadze klienta?
    Ja wszystkie auta ktore naprawiam zawsze sprawdzam!
    Np. w czwartek mialem klienta, ktory przyjechal z gory ustalona diagnoza.
    Citroen c3 2008r. uszkodzony przelacznik zespolony, w poprzednim warsztacie wycenili na 1500zl. Ja poinformowalem klienta ze trzeba sprawdzic przelacznik dopiero pozniej wydac diagnoze i na oczach klienta wyeliminowalem usterke w pol godziny za kwote 100-200zl bez uzycia zadnych czesci.
    Szczerze wydaje mi sie ze jest to jedyne sluszne rozwiazanie wszystkich napraw, przedewszystkim dokladna diagnoza.
    Ciekawe czy sam chcialbys trafic na "fachowca", ktory wymienia na przeczucie?
  • #29 18909638
    tolo
    Oczywiście, masz 100% racji, najpierw diagnoza i dlatego pisałem o antenie "zastępczej". W ten sposób można szybko zdiagnozować tego typu problem.
  • #30 18909647
    beryas
    Ale wisz Ty czy ja wiemy jak podlaczyc antene zastepcza,a klient po wyjeciu radia widzi 3,4 lub czasem 5 kolorowych zlaczy fakra i nie wie co myslec :)
    Nie daj bog porobi jakies zwarcia cos zadymi i wez pozniej szukaj :D
Użytkownik zgłasza problem z radiem w Peugeot 407 sedan z 2004 roku, które nie znajduje stacji radiowych. Podejrzewa, że przyczyną może być uszkodzony wzmacniacz anteny, którego lokalizacji nie potrafi ustalić. W odpowiedziach sugerowane są różne lokalizacje wzmacniacza, w tym w bagażniku oraz pod podsufitką. Użytkownicy wskazują na możliwość sprawdzenia połączeń antenowych oraz radzą podmienić radio, aby zdiagnozować problem. Po wymianie radia użytkownik stwierdza, że problem leży w uszkodzeniu radia, które wymaga konfiguracji z użyciem narzędzi diagnostycznych, takich jak PP2000. Wskazano również na problemy z pamięcią radia RT3 oraz na konieczność przypisania numeru VIN do radia, aby usunąć komunikaty błędów.
