[Rozwiązano] Audi A3- problem z zapalniczką - Nie działające gniazdo zapalniczki
Pakitog1995 02 Wrz 2020 13:42 2790 9
  • #1 18902515
    Pakitog1995
    Poziom 5  
    Witam, z góry przepraszam, jeśli nie ten temat, ale pisze temat szybko, bo zależy mi na czasie. Kupiłem sobie kamerke samochodową, i chcąc uniknąć wiszących kabli postanowilem poprowadzic je podsufitką do lewego słupka i zejsc na dół do skrzynki bezpieczników. Tam założyłem sobie osobne gniazdo zapalniczki, które chciałem podpiąć tak, aby napięcie w nim pojawiało się po przekręceniu zapłonu, aby kamerka dopiero wtedy zaczyała nagrywać i konczyła, gdy zgasze silnik i wyciągne kluczyk. Znalazłem bezpiecznik, na którym pojawia się napięcie dopiero po przekręceniu kluczyka ( wybrałem tylną wycieraczke), podpiąłem się do niego takim baypassem ( rozgałęzieniem), mase podpiąłem pod śrubki wkręcone do karoserii. Dodam tylko, że nie jestem zielony w temacie ( skończyłem szkole elektryczną) i wiem dużo nt prądu. I tu zaczyna się zabawa, całkiem zgłupiałem. przy wyłączonej stacyjce w gnieździe zapalniczki +0V. Po przekręceniu kluczyka zgodnie z oczekiwaniami +12,4V , a mimo tego po podpięciu ładowarki usb od kamerki nie działa. Myslałem, że przez przypadek pomyliłem polaryzacje gniazda, ale sprawdzilem miernikiem i jest wporządku ( masa na obudowie). Nawet winiłem samo gniazdo za niesprawne, ale po podpięciu ładowarki na krótko samymi przewodami również nie działa. Dopiero jak podpiąłem ją bezpośrednio do akumulatora, wtedy zaczeła działać. Próbowałem nawet podpinać się tym nowym gniazdem pod bezipeczniki, na których napięcie jest cały czas, ale to też nie dało efektu. Prosze o nakierowanie mnie, gdzie może leżeć problem, bo ja już rozkładam ręce.
    adamjur1
    Poziom 41  
    Podpiąłeś bezpośrednio do akku i działa .. Jak to zrobiłeś - kabelki do sprężynki i środka wtyczki ?
    A ten układ działa w innym gnieździe pojazdu?
    Wtyki "zapalniczki" mają podłączoną tylko jedną z dwóch sprężyn do minusa, może masz pecha w tym gnieździe, spróbuj obrócić wtyk ( nie wiem co jest w tym gnieździe.) We wtyku jest bezpiecznik, ale jak podłączałeś do akku przez wtyk to powinien być ok.
    Pozdr. J.
  • #3 18902608
    Pakitog1995
    Poziom 5  
    Tak podpialem kabelkami tak jak mowisz. Ladowarka usb dziala w oryginalnym gniezdzie zapalniczki. Oprocz tej ladowarki sprawdzalem jeszcze 1 inna i transmiter fm- na orygilanym gniezdzie dziala wszystko na nowym gniezdzie nic. Probowalem obracac ten bolec ze sprenzynką ale nic to nie dalo. Myslalem jeszcze ze ten obwod jest niskopradowy i zbyt slaby aby zasilic ladowarke usb, ale czy moze tak byc, skoro dziala na nim tylna wycieraczka gdzie jest bezpiecznik 15A?
    abart64
    Poziom 33  
    Sprawdź czy masa jest dobra. Może pod śrubkami lakier i tylko przykręcone a nie przewodzi. Miernik schowaj i sprawdzaj próbnikiem z żarówką.
  • #5 18902646
    Pakitog1995
    Poziom 5  
    Nie mam niestety probówki 12v, jutro kupie i posprawdzam. A poza brakiem dobrej masy mozecie cos jeszcze podejrzewac? Bo ja juz pomyslow nie mam i mi to spac nie daje
  • #7 18902697
    Pakitog1995
    Poziom 5  
    Ładowarka na pewno sięga, sprawdzałem to specjalnie zeby wykluczyc. Czuc nawet moment w ktorym dotyka styku i pózniej czuc w rekach ze sprezynka styku ladowarki się ugina.
    adamjur1
    Poziom 41  
    A próbowałeś inne gniazdo dodatkowe?
    Może to ma jaką dziwną konstrukcję..
    Kupiłem kiedyś na stacji benzynowej trójnik wyglądający jak do gniazda zapalniczki ale to było coś innego...
    Pozdr. J.
  • #9 18904004
    Pakitog1995
    Poziom 5  
    Problem rozwiązany. Okazało się, że winna była słaba masa przewodu zapalniczki. Przykręciłem ją do spinki nalozonej na karoserie, ale pod nią byl kawalek papierka wsunięty, nie wiem w jakim celu. Dziękuje za ekspresowe rozwiązanie problemu.
  • #10 18904139
    Pakitog1995
    Poziom 5  
    Z pomocą forumowiczów- słaba masa
