[Rozwiązano] Przycisk od szyby kierowcy działa jak przycisk od ryglowania zamka. Octavia 1
Anonim501 03 Wrz 2020 08:50 408 6
  • #1 18903969
    Anonim501
    Poziom 5  
    Problem polega na tym, że przycisk od szyb przy podnoszeniu czasami działa jak przycisk od ryglowania zamków a czasami wogóle nie działa i słuchać lekie pykanie przy opuszczaniu jest normalnie. Wie ktoś w czym problem?
    Z góry dzięki
  • #2 18904014
    kanar2306
    Pewnie masz zwarcie między kablami. Sprawdź w tej harmonijce między drzwiami a karoserią.
  • #3 18904249
    Anonim501
    Poziom 5  
    Właśnie sprawdzałem tam i nie ma zwarcia. A I
    szyba od pasazera działa ok.
  • #4 18905963
    kanar2306
    Sprawdź moduł komfortu.
  • #5 18905973
    Hektar Zahle.r
    Poziom 30  
    Przełącznik skorodowany w środku.
  • #6 18906185
    Anonim501
    Poziom 5  
    Sprawdzony jest ok .
  • #7 18906194
    Anonim501
    Poziom 5  
    Pomogla wymiana sterownika przy silniczku
