Neoplan N316 - Który multiplex odpowiada za pracę radia i gaszenie autobusu prze
wladryt 03 Wrz 2020 21:49 612 5
  • #1 18905334
    wladryt
    Mam problem z elektryką w autobusie Neoplan N316. Po włączeniu hebla włącza się światło pozycyjne lewe bez możliwości gaszenia. Radio nie działa. Nie mogę też wyłączyć autobusu przez przycisk START/STOP, jedynie poprzez rozłączenie akumulatorów i hebla. Podejrzewam, że któryś multiplex przestał działać, ale nie mam pojęcia który. Proszę o pomoc.
  • #2 18905366
    sanfran
    Specjalista Sieci, Internet
    Skoro nie masz schematu, to jedynym rozwiązaniem jest wyciąganie pojedynczo bezpieczników od modułów - tam powinny być 25A - i włączanie zasilania. Kiedy pozycyjne pozostanie zgaszone jest duża szansa, że to ten.
  • #3 18905439
    wladryt
    Niestety już wyciągałem kolejne bezpieczniki i sprawdzałem je miernikiem, wszystkie działają, a problem wciąż występuje.
  • #4 18905502
    sanfran
    Nie o to chodzi. Należy odłączać zasilane modułów, pojedynczo.
    Poza tym chyba znasz rozmieszczenie modułów w pojeździe? Polecam profilaktycznie wymienić lewy przedni.
    Moduły zdaje się powinny być uniwersalne, przynajmniej tak było w „moich” autobusach.
  • #5 18905712
    wladryt
    Z wyglądu są takie same ale czy zamiana nie spowoduje jego uszkodzenia? Przedni lew to ten za kierowcą czy chodzi o ten?
  • #6 18905875
    sanfran
    Jeszcze raz: nie wiem jak w neoplanie, ale ja pracowałem z busami firmy OPTARE. Tam moduły były uniwersalne, a podłączenie modułu do wiązki ustawiało jego adresację (czyli informowało na jakie sygnały ma reagować) więc zamienialiśmy moduły miedzy sobą, aby w pierwszej kolejności wykluczyć co nawaliło.
    Wymontuj moduły, sprawdź czy są takie same a potem zamień. Zawsze je odpinałem na wyłączonej baterii, ale inni podobno nie.
