Zmienne działanie wzmacniacza Rodek 2180A - spadek mocy, napięcie 11,8V, porównanie z Crunch MXB 480
BassErex 04 Wrz 2020 20:47 336 3
  • #1 18906925
    BassErex
    Poziom 6  
    Witam! ostatnio Rodek zaczął grać raz mocniej, raz słabiej. Zdziwił mnie spadek przy mostku (620W RMS) na tym piecu. Silnik wyłączony i napięcie nie spadło poniżej 11,8V. Dziś podłączyłem sobie Crunch 4 kanałowego MXB 480, który na mostku 2 kanałów ma 160W RMS. Spadek dość podobny, a grał nawet lepiej niż Rodek w swoich ''gorszych'' chwilach. Czy ktoś miał taki problem i mógłby się podzielić, o co może chodzić? Pozdrawiam!
  • #2 18907123
    LWD11
    BassErex napisał:
    Witam, ostatnio wzmaczniacz zaczął grać raz mocniej raz słabiej... Zdziwił mnie spadek przy mostku (620w rms) na tym wzmaczniaczu...
    Czyli Rodek napędza suba tak ? Jak raz gra głośniej, raz ciszej to od razu na myśl przychodzi czy na wejścia kanałów L i P dochodzi sygnał. Tuba gra na mostku w przypadku gdy masz wpięty tylko kanał Lewy lub tylko kanał prawy ? Wskazówką z mojej strony jest "oberwane" jedno z wejść gniazda RCA we wzmacniaczu.
  • #3 18908102
    BassErex
    Poziom 6  
    Ostatnio się skapnąłem, że jedno gniazdo troszkę się porusza, a drugie mniej, więc faktycznie tutaj będzie przyczyna. Czy można to jeszcze odratować czy kupić jakieś gniazdo na Allegro i wlutować? Pozdrawiam
  • #4 18909035
    goraj krzysztof
    Może wystarczy przylutować te luźne gniazdo?
