Mazda 3 2.0 DISI 2009r: Trzęsienie silnika, check engine, błąd P0304
Maciek945 05 Wrz 2020 14:30 1446 1
  • #1 18907911
    Maciek945
    Zwracam się do was z problemem który dotyczy mojej Mazdy 3 z 2009r z silnikiem 2.0 DISI, mianowicie trzęsienie się silnika na wolnych obrotach, podczas przegonienia auta po autostradzie wyskoczył check engine pulsując a po chwili świecąc światłem stałym .
    Po odczytaniu błędów pokazało P0304 wypadanie zapłonu na 4 cylindrze, wymieniłem więc świece na nowe ( Bosch double iridium)przy okazji zamieniając miejscami cewki z 3 i 4 cylindra, po ok 1000km od wymiany podczas jazdy autostrada znowu się pojawiła kontrolka silnika.
    Ponowny odczyt pamięci błędów znów wskazał problem wypadania na 4 cylindrze
    U Mechanika pomiar kompresji wskazal około 12 bar na każdym cylindrze.
    Dodam też że wibracje silnika są najbardziej odczuwalne utrzymując silnik na 2200obr/min, widać to na trzęsących się drzwiach kierowcy gdy są otwarte, a podczas przyspieszania między 2000-3000obr/min jest wyczuwalne przerywanie, poniżej i powyżej tych obrotów problem nie występuje, autko jedzie jak należy.
    Proszę o poradę co mogę jeszcze sprawdzic?
  • #2 18909163
    decybel91
    Jeśli jest to bezpośredni wtrysk paliwa to ciśnienie paliwa i ustawienie rozrządu. Jeszcze sugestia że cylinder liczony odwrotnie tj. przy rozrządzie jest czwarty - choć to wątpliwa wersja ale najtańsza opcja podmiany cewki.
