[Zlecę] Zlecę wykonanie prostego układu (czujnik ruchu+sterowanie)
topol444 07 Wrz 2020 11:23 621 5
  • #1 18911189
    topol444
    Potrzebuje wykonać układ sterujący zasilaniem 12v. Chodzi o wykrywanie ruchu ( lub ciała) i rozłączanie zasilania. Czyli układ gdy wykryje ruch lub ciało ma odciąć zasilanie na tak długo jak obiekt będzie w zasięgu czujnika oraz przywrócić zasilanie po opuszczeniu obiektu z pola działania czujnika. Dodatkowa zaleta będzie szybkość działania czujnika ( w obie strony, załącz, wyłącz) oraz mały zasięg czujnika!!!
  • #2 18911222
    japycz321
    W najprostszej wersji to co kolega pisze zrealizuje czujnik PIR i przekaźnik z odpowiednio połączonymi stykami. W bardziej rozbudowanej mikrokontroler podłączony do czujnika i przekaźnika. Oczywiście o ile mówimy o czymś bezpiecznym a nie urządzeniu mogącemu zagrozić życiu.
    Myślał kolega jaki typ czujnika go interesuje i jakie odległości wchodzą w grę?
  • #3 18911370
    topol444
    Już tłumaczę dokładniej. W tej chwili układ jest oparty na czujce z alarmu ( gotowy układ na małej płytce z ustawionym rozwarciem a nie jak większość małych układów w czujnikach na zwarcie) problem polega na czasie i na odległości. Chodzi o szybki czas reakcji (~1 sek) gdzie wszystkie gotowe czujniki jakie miałem są od min 5 sek. A tutaj ważne jest by po zaniku sygnału z czujnika zasilanie było przywracane od razu (~1sek) a nie po czasie. Drugim problemem jest zasięg. Czujnik powinien łapać max na 10-20cm...
    Co do bezpieczeństwa to układ steruje instalacja 12v więc bez obaw;)
  • #4 18911383
    japycz321
    nie obawiam się o urządzenie tylko operatora : - )
    Czujniki PIR o których mówiłem mają ustawiany czas zwłoki. Jeśli chodzi o odległość to można użyć ultradźwiękowego czujnika typu ToF(Time-of-Flight) i mierząc odległość dowolnie regulować próg włączenia i wyłączenia. Ale to już na uC.
  • #5 18911388
    Chivo
    Jakie są wymagania do projektu - termin, koszty, budowa prototypu itd.?
  • #6 18911881
    TvWidget
    Wymagania jakie podałeś lepiej spełni obiciowy czujnik IR. Wykrywa on obecność przeszkody w określonej odległości.
