Xbox One - Kontroler gaśnie po włączeniu mimo nowych baterii czy zasilania kablem
TheRealKartix 07 Wrz 2020 18:18 6150 7
  • #1 18911959
    TheRealKartix
    Witam forumowiczów.
    Mam problem z kontrolerem od XBOX ONE otóż pad przy nowych bateriach lub przy zasilaniu kablem gdy go włączam zaświeca się na chwilę i gaśnie. Rozkręciłem go całkiem I w środku nie widzę żeby coś z czymś było nie tak. W czym może być problem? Z góry dziękuję.
  • #2 18914209
    rimanov
    Może troszkę doprecyzowania - czy kontroler jest wtedy sparowany z konsolą, czy nie?
  • #3 18914296
    TheRealKartix
    Przez kabel jest parowany automatycznie, A przez baterie już jest sparowany. Jakie tak wgl ma to znaczenie dla sprawy skoro chodzi o samo włączanie A nie parowanie?
  • #4 18914907
    rimanov
    Spotkałem się z sytuacją, że był problem w konsoli (nie pamiętam, czy One) z odbiornikiem, pad jej nie widział, i się wyłączał, na kabelku podobnie, ale tam winą było gniazdo. Po naprawie konsoli było ok. Myślę, że warto zacząć od prostych spraw, stąd moje pytanie.
    Druga sprawa - nie napisałeś, czy to nowa konsola, czy zaczęło się tak dziać nagle po dłuższym użytkowaniu. Na necie niestety krąży sporo historii o wadliwych padach w XO, z którymi są problemy samoistnego wyłączania się lub rozłączania w czasie użytkowania, często od nowości, wtedy pozostaje wymiana - jeśli jest gwarancja.
  • #5 18915151
    TheRealKartix
    Mój pad nie działa ani na mojej ani na niczyjej konsoli
  • #6 18915425
    rimanov
    A inne pady na Twojej działają? Jeśli tak, względem tego jednego nie działającego może pomógłby reset konsoli? Oczywiście najpierw ten bez utraty danych :)
    Link
  • #7 18915510
    lysy1980
    Poziom 33  
    Nie pomoże żaden reset konsoli. W PADzie jest najprawdopodobniej uszkodzona płyta zasilająca. PAD zachowuje się pewnie tak, że po wciśnięciu przycisku przewodnika konsoli który włącza PADa, zapala się na sekundę i gaśnie, lub świeci i PAD działa puki przycisk jest przytrzymywany. PADa albo zanieś do serwisu, alba kup nowego. Nie mając dawcy części, nie naprawisz, a w serwisie konsol zdiagnozują gdzie leży problem i otrzymasz konkretną odpowiedź i wycenę.
  • #8 18917161
    TheRealKartix
    na konsoli działają wszystkie poza w.w.
