VW Multivan t4 2.8 vr6 - Prośba o podpowiedz czujnika temperatury cieczy
timon521182 08 Wrz 2020 15:27 1356 9
  • #1 18913466
    timon521182
    Na wstępie słów kilka o samochodzie
    VW Mulitvan
    transporter T4 "96
    Silnik VR6 2,8 + gaz 104 kW czyli 140 KM
    Witam przy okazji wymiany płynu chłodzącego. Chcieliśmy wymienić czujnik temperatury cieczy, który wykazywał minimalny ruch na wskaźniku temperatury na desce rozdzielczej, auto funkcjonowało bez zastrzeżeń. Niestety po wymianie czujnika na jakikolwiek pod ręką po teście z wrzątkiem w szklance wody wskazania na wskaźniku w kabinie się zgadzały, lecz zaczęły się problemy z pracą silnika. Przy odpalaniu obroty na ponad 2000 czasem problem z odpaleniem(zalewanie silnika). Po wizycie u znajomego diagnosty po podłączeniu z komputerem okazało się że sterownik otrzymuje sygnał z czujnika, że ten ma -10 stopni. Wskazanie na desce tylko prawidłowe. Niestety czujnik który został wymontowany nie posiada żadnych oznaczeń samochód kupiony używany już z takim. Koledzy czy ktoś jest wstanie podać mi o jakim oznaczeniu powinien znajdować się przy tym silniku prawidłowy czujnik???
    Znajomy udostępnił mi 3 nowe czujnik z czego jeden oryginalny VW i na żadnym nie ma dobrego efektu :(
    Czujnik z kwadratową wtyczką 4 pinowy jedynie tyle wiem :(
  • #2 18913487
    andrzej20001
    Były 2 typy z niebieskim i zółtym pierścieniem , 4 piny wtyk kwadrat
  • #3 18913511
    timon521182
    Czy są one zamienne ze sobą, czy trzeba próbować. Czy może jest możliwość dowiedzieć się na jakiejś podstawię jaki był zamontowany oryginalnie
  • #4 18913526
    andrzej20001
    Po vin znajdz w etka vw
  • #5 18913559
    michal_rybka
    nie wiem jak w tym VW, ale najczęściej są 2 czujniki temperatury - jeden dla komputera a drugi dla zegarów, więc proponował bym wkręcić tam ten czujnik który był, skoro na nim było dobrze, i poszukać na silniku innego czujnika.
    Poza tym - czy z nawiewu leciało gorące powietrze kiedy na wskaźniku było praktycznie nic? czy ledwo ciepłe? bo jak ledwo ciepłe to raczej termostat trzeba by wymienić a nie czujnik (termostaty Wahler są bardzo dobre, a dalekim łukiem omijać Calorstat - najgorszy badziew, zepsuje się po miesiącu)
  • #6 18914173
    andrzej20001
    Czytałeś post? Wartosc -10 w parametrach. Zalewa go wtedy
  • #7 18914243
    michal_rybka
    czytałem - napisał że przed grzebaniem z czujnikiem:
    "Chcieliśmy wymienić czujnik temperatury cieczy, który wykazywał minimalny ruch na wskaźniku temperatury na desce rozdzielczej, auto funkcjonowało bez zastrzeżeń."
  • #8 18914500
    andrzej20001
    Bo są 2 typy,wsadzali nie taki prawdopodobnie
  • #9 18914712
    timon521182
    Dzięki wszystkim za zaangażowanie i wsparcie. Puki co został wsadzony czujnik żółty puki co wszystko w normie. Wskazania na desce rozdzielczej prawidłowe, obroty silnika dynamika również popołudniu wstawię przez edycje posta jeszcze numer żeby było dla potomnych może komuś się przyda. Michał_rybka podono ten czujnik ma tak jak by dwie sekcje jedna na wskaźnik druga do komputera. Dzięki andrzej 20001 za pomoc
  • #10 18914883
    andrzej20001
    tak dokładnie jest.
