Witam Serdecznie,
Urządzenie jest zasilane z ładowarki
Zasilanie stanowi pakiet ogniw 18650 pojemności 2200mAh
problem :
urządzenie twierdzi że pakiet akumulatorów jest nie naładowany - ładowarka ledami wskazuje że wciąż je"ładuje"
a de facto po zmierzeniu pakiet ma pojemność maksymalną 16,4V, podczas gdy na pakiecie mamy napisane
Li-On 18650 14,8V 2200mAh
Urządzenie odmawia pracy - po prostu się nie włącza. Po włożeniu do stacji dokującej, zapala diody ze za małe napięcie AKU i rozpoczyna wieczny proces ładowania. Ogniwa podczas tego procesu nie nabierają temperatury - czyli de facto nie są ładowane.
Na ten moment rozładowuję pakiet, by zobaczyć czy przy napięciu 14V urządzenie zadziała prawidłowo ( na ten moment ma za duże napięcie ). Jaki tu układ odpowiada za sprawdzanie "czy napięcie jest już odpowiednie, i jak tak - musi następnie wysterować kolejny układ by odłączyć ładowanie. Pakiet wyposażony jest w 3 wyprowadzenia - podejrzewam że może to być termistor ( pakiet jest zafoliowany - na razie go nie rozbierałem )
dodam że urządzenie jest zintegrowane z ładowarką, posiada stację bazową zasilaną 24v 500mA ( podaje prawidłowe napięcie )
za sugestie z góry dziękuję.
na razie wiem że pakiet rozładowałem w 30 min żarówką samochodową 12V 5 Wat .. to chyba coś za szybko.
dane do policzenia
P = 5 W - moc
U = 12 V - napięcie
____________
sz R oraz I - Opór i natężenie prądu
Ze wzoru na moc prądu 1) P = U * I ...nie ma natężenia I
ale z prawa Ohma I = U / R ...podstawiam do wzoru na moc 1)
P = U * U / R Mnożę przez R
P * R = U^2 ...znaczek ^2 to do kwadratu ...dzielę przez P
R = U^2 / P ...podstawiam
R = 12 V * 12 V / 5 W [ V * V / V * A = V / A = Om ]
R = 28,8 Ohm
_____________
natężenie I = U / R ...podstawiam
I = 12 V / 28,8 Ohm [ V / V / A = V * A / V = A ]
I = 0,416 A
to powinno świecić 5 godzin ?
problem :
dane do policzenia
P = 5 W - moc
U = 12 V - napięcie
____________
R = 28,8 Ohm
_____________
I = 0,416 A
