Seat Toledo 2 - Może to być wina alternatora? Akumulator rozładowuje się po krótkiej jeździe.
Death25 11 Wrz 2020 09:50 1065 3
  • #1 18917941
    Death25
    Poziom 5  
    Witam inne problemy z autem rozwiązałam. Ale z akumulatorem dalej jest problem. Przez jakiś czas odłączałam go od samochodu aby go nie ładować co chwilę więc chyba akumulator jest dobry jeśli po podłączaniu samochód odpalił.
    Ale ostatnio pojawił się problem inny po odpaleniu z kabli i przejechanych ok 3 km po jakieś 4 godzinach. Nie chciał odpalić po przekręceniu kluczyka z zapłonu do odpalania tak jakby akumulator się rozłączał. Czy to może być alternator ? Bo już nie wiem
  • #2 18917950
    Pedros050
    Sprawdź lądowanie akumulatora widocznie masz uszkodzony alternator lub tylko regulator.
  • #3 18917954
    stanislaw1954
    Sprawdź ładowanie, czy jest, ale też upływ prądu w trakcie postoju. Możliwe, że coś rozładowuje akumulator w trakcie postoju.
  • #4 18918180
    anchilos
    Na początek multimetr - nawet najprostszy, zmierzyć napięcie na aku. przy uruchomionym silniku.
    Później będziemy zastanawiali się (ewentualnie) dalej.
