[Rozwiązano] Dacia Duster 2014 - Problem z wprowadzeniem kodu do radia
MarcinS70R 11 Wrz 2020 17:47 6795 12
  • #1 18918627
    MarcinS70R
    Mam Dacie Duster z 2014 roku z oryginalnym radiem Classic. Posiadam kod, wprowadzam go, zatwierdzam szóstką tak jak mówi instrukcja i radio blokuje się na 32 minuty. Po tym czasie daje prosi o kod i tak w koło.
    Radio takie jak na fotkach, może ktoś ma pomysł jak wprowadzić kod do tego radia.
    Kod 9332
  • #2 18918848
    kamyczek
    Robisz to na włączonym zapłonie ?
  • #3 18919209
    MarcinS70R
    Na to jakoś nie zwróciłem uwagi a w instrukcji też nie ma o tym słowa, rano spróbuje i dam znać.
    Sprawdziłem
    Na włączonym zapłonie jest tak samo.
  • #5 18920015
    MarcinS70R
    Dokładnie tak
    Mam taką samą instrukcję w aucie.
  • #6 18920039
    sebap
    Poziom 41  
    Spróbuj zatwierdzać przyciskiem, który znajduje na manetce sterowania radiem z prawej strony kierownicy. Cyfry zmieniasz pokrętłem, żeby przejść do następnej cyfry naciskasz ten przycisk, po wpisaniu całego kodu zatwierdzasz go przytrzymując dłużej przycisk, powinno piknąć i włączy się ostatnia słuchana stacja radiowa
  • #7 18922837
    MarcinS70R
    Próbowałem przyciskami przy kierownicy niestety w Dasterze nie ma możliwości wciśnięcia tego pokrętła jak np w Scenic II.
    Mam wrażenie że mój kod jest nie prawidłowy.
  • #8 18922838
    sebap
    Poziom 41  
    Kod jest prawidłowy.
    Nie masz wciskać pokrętła tylko przycisk.
  • #9 18923784
    MarcinS70R
    Robiłem jak mówisz i dalej to samo.
  • #10 18923801
    beryas
    te radia nieraz na gwarancji wymieniali po 2 razy jak w capturach itp.
    Wlasnie wtedy pin do radia po vinie nie pasuje.
  • #11 18923840
    sebap
    Poziom 41  
    Tu nie ma kodu po VINie tylko z naklejki radia.
    Odłącz radio od prądu, podłącz i wtedy sprawdź.
  • #12 18924178
    MarcinS70R
    Masz rację kolego
    Zbadałem temat i okazało się że to radio już było naprawianie na gwaracji w aso.
    Ciekawe co w nim zrobili.
    Mam wrażenie że trzeba będzie kod z eepromu wyciągać.
  • #13 18929780
    MarcinS70R
    Wymieniłem radio na drugie takie samo kupione na jednym z portali.
    Kod z generatora wszedł od strzała, tą samą metodą jak przy oryginalnym radiu więc coś z nim nie halo.
Użytkownik ma problem z wprowadzeniem kodu do radia w Dacii Duster z 2014 roku. Po wprowadzeniu kodu 9332 radio blokuje się na 32 minuty, a po tym czasie ponownie prosi o kod. Użytkownicy sugerują, aby wprowadzać kod przy włączonym zapłonie oraz używać przycisków na manetce sterującej. Po kilku próbach użytkownik odkrywa, że radio mogło być wcześniej naprawiane, co może wpływać na działanie kodu. Ostatecznie wymienia radio na inne, gdzie kod wprowadza się bez problemu, co sugeruje, że oryginalne radio mogło być uszkodzone.
