Onkyo TX-RZ710 - Czy połączenie LAN lub Wi-Fi wystarczy do słuchania muzyki w FLAC na Deezer?
Aramul21 12 Wrz 2020 19:01 609 20
  • #1 18920040
    Aramul21
    Poziom 4  
    Cześć.
    Planuję słuchać w Deezer muzyki w FLAC, ale nie wiem jak szybki potrzebuję do tego internet i czy jeśli to będzie wartość np 300 Mb/s to czy mój AV jest w stanie odebrać to przez LAN lub Wi-Fi?
    Bardzo proszę pomoc
  • #2 18920827
    sosarek
    Wystarczy dużo wolniejsze łącze, wątpię by sprzęt był wyposażony w karty sieciowe działające z takimi prędkościami.
  • #3 18921173
    Aramul21
    Poziom 4  
    Obecnie mam podłączony internet 100 mb/s po LAN i muszę czekać ok 1 minute żeby piosenka płynnie grała. Jakość jest zdecydowanie lepsza i zastanawiam się czy warto podpisywać umowę na szybszy internet. Tylko brak pewności czy AV będzie w stanie to prędkość odebrać...
  • #4 18921176
    sosarek
    Jaki masz router, jakie porty LAN posiada?
    Dziwny trochę aż tak długi czas buforowania nagrań - uruchom hotspot z telefonu, połącz się z nim(po odłączeniu kabla) i sprawdź.
  • #6 18921225
    Aramul21
    Poziom 4  
    Internick, niestety ale mało mówią mi te parametry. Czy jesteś w stanie odczytać z nich jakie prędkości może odebrać AV po LAN i Wi-Fi?
    sosarek
    Z tego co napisał wynika że karta sieciowa przewodowa nie obsługuje więcej niż 100Mbit - także po kablu nic nie zdziałasz.
    Co do prędkości WiFi - zależy od zamontowanego układu.
  • #8 18921283
    internick
    Poziom 36  
    Należy pamiętać, że pomimo układu dual band to 5 GHz jest także w standardzie N, czyli:
    - 1x1 - 150 Mbps ( nie mylić z rzeczywistą prądkością, z zestawionego rate linku uzyskasz maksymalnie 60%!)
    - 2x2 - 300 Mbps
    - 3x3 - 450 Mbps
    Popatrz czy nie widzisz w routerze na ile się spina. Ewentualnie w jakiejś dedykowanej aplikacji Onkyo.
  • #9 18921320
    Aramul21
    Poziom 4  
    Parametry routera:
    Obsługiwane standardy:
    IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IPv4, IPv6
    Jednoczesne rozgłaszanie sieci bezprzewodowej o prędkości 300Mb/s w paśmie 2,4GHz oraz sieci o prędkości 867Mb/s w paśmie 5GHz - 1,2Gb/s całkowitej przepustowości
    Rozumiem, że łącząc AV z siecią z 5GHz powinienem wykorzystać nawet 300 MB/s? :)
    Link do routera:
    https://www.avans.pl/komputery-i-tablety/rout...zmn1QrgrRcbhYaeh-xcaAl3hEALw_wcB&gclsrc=aw.ds
  • #10 18921323
    sosarek
    Nie, równie dobrze może być 1MB/s.
  • #11 18921337
    Aramul21
    Poziom 4  
    Router pracuje przy 5GHz w standardzie IEEE 802.11n
    AV obsługuje ten standard.
    Wiec teoretycznie powinien być w stanie wykorzystać nawet pełną przepustowość dostępnego internetu oferowanego przez operatora - to tak na moje niekompetentne oko :)
    Pytanie, czy jest sens wykupić szybszy internet zakładając, że będę liczył się przez sieć 5GHz?
  • #12 18921341
    sosarek
    Wykonałeś test o którym napisałem?
  • #13 18921356
    Aramul21
    Poziom 4  
    Obecnie nie ma mnie w domu. Wieczorem sprawdzę. Dziękuję za wprowadzenie w temat.
  • #14 18921370
    internick
    Poziom 36  
    Nie MB/s, a Mb/s.
    Przeczytaj dokladnie co napisałem. Przy jednej antenie do 60% ze 150 Mb/s. Przy dwóch do 60% z 300 Mb/s.
    O ile to nie układ lite i zestawi się na pełnej szerokości kanału, tj. 40 MHz.
    Jak Ci się zapnie na 72 Mb/s to osiągniesz do 60% z tej wartości.
  • #15 18921422
    Aramul21
    Poziom 4  
    Fakt, MB a Mb to różnica :)
    Anteny są 4, więc analogicznie 60 % z 600?
  • #16 18921592
    internick
    Poziom 36  
    Patrząc na zdjęcie ja widzę dwie, ale jak rozebrałeś to poszukaj oznaczeń układu na płycie.
  • #17 18923790
    Aramul21
    Poziom 4  
    Tak, anteny w AV są dwie. Mylnie myślałem o routerze.
    Problem rozwiązany!
    Okazało się, że internetu mam wystarczającą ilość. Puszczając muzykę w jakości FLAC bezpośrednio w. amplitunerze wszystko działa bardzo płynnie i szybko. Problem zaczyna się gdy chce z aplikacji Deezer streamować muzykę do AV. Odbywa się to przez Chromecast, który w połączeniu z Deezer działa bardzo słabo...
    Wykupiłem Tidal master, niestety streamowanie odbywa się też przez chromecast. Łączy się ok 20 sekund, ale później działa szybko i płynnie.
    Dziękuję zainteresowanie tematem!
  • #18 18924066
    internick
    Poziom 36  
    Nie mam amplitunera, ale chciałem kupić.
    Nawet przeglądam Olx pod tym kątem.
    Twój sprzęt według wykazu https://archiwum.rms.pl/onkyo-tx-rz710-tx-rz-...-x-wifi-bluetooth-thx#specyfikacja_techniczna obsługuje:
    Deezer
    Spotify
    TuneIN
    Tidal
    Google Cast
    Czyli to nie gra bezpośrednio z niego, a Ty z telefonu streamujesz?
    Ps. Jaki to dokładny model routera? Masz rozdzielone sieci 2,4 od 5 GHz? Amplituner widzi tę 5 GHz?
  • #19 18924352
    Aramul21
    Poziom 4  
    Router to TP-LINK Archer C50 AC1200
    Można słuchać bezpośrednio z amplitunera, ale wygodniej jest streamowac z komórki :)
    Tak, amplituner widzi 5G. Wszystko działa bardzo fajnie i płynnie.
    Streamowanie też w jakości FLAC poprzez komórkę.
    Tak, router rozdziela sieci 2,4 od 5 GHz
    internick
    Poziom 36  
    Każdy link radiowy jest podatny na zakłócenia i straty.
    Ja na 100% wepnę się przewodem i będę odtwarzać bezpośrednio z amplitunera. Najwyżej poszukam aplikacji ułatwiającej pracę żeby tego nie robić z pilota.
    Ustaw w routerze, w sekcji 5 GHz tryb AC i szerokość kanału 80 MHz. Zobaczysz czy wtedy będzie widać sieć z poziomu amplitunera. Jeśli tak to zapisz ustawienia. Jeśli nie to wróć do tych sprzed modyfikacji.
  • #21 18926602
    Aramul21
    Poziom 4  
    Zmieniłem tak jak napisałeś. Działa płynniej, więc to dobra zmiana :)
    Dziękuję!
    Wygląda na to, że zakłócenia sygnału
    były dość mocne.
    Teraz internetu starcza na jednoczesne oglądanie dwóch filmów w jakości 4K i słuchanie muzyki w jakości FLAC.
    Jeszcze raz dziękuję!
Użytkownik planuje słuchać muzyki w formacie FLAC na platformie Deezer za pomocą amplitunera Onkyo TX-RZ710, ale ma wątpliwości co do wymagań prędkości internetu oraz możliwości odbioru sygnału przez LAN i Wi-Fi. Odpowiedzi wskazują, że amplituner obsługuje Ethernet LAN (10BASE-T/100BASE-TX) oraz Wi-Fi w standardzie IEEE 802.11 a/b/g/n, co oznacza, że maksymalna prędkość połączenia LAN wynosi 100 Mb/s. Użytkownik zauważył, że przy łączu 100 Mb/s występują opóźnienia w buforowaniu, co skłoniło go do rozważenia szybszego internetu. Po przetestowaniu połączenia z routerem TP-LINK Archer C50 AC1200, który obsługuje pasmo 5 GHz, użytkownik stwierdził, że streaming muzyki w jakości FLAC działa płynnie, jednak problemy występują przy korzystaniu z Chromecasta do streamowania z aplikacji Deezer. Po wprowadzeniu zmian w ustawieniach routera, jakość połączenia znacznie się poprawiła, umożliwiając jednoczesne oglądanie filmów w 4K i słuchanie muzyki w FLAC.
