[Rozwiązano] Kuchenka Amica PG 1920 gaśnie po odpaleniu palników - dopływ gazu i ustawienie płomienia
13 Wrz 2020 17:56 1923 6
  • #1 18921566
  • #2 18921576
    kecajk49
    Poziom 36  
    Wymień elementy palnika, te nad płytą bo są zdeformowane i stąd problem! Jeśli oczyszczenie szczotką drucianą nie pomoże.
  • #3 18923024
  • #4 18923078
    kecajk49
    Poziom 36  
    Warto przeczyścić dysze wykręcają je i wydmuchując strumieniem gazu ewentualne zanieczyszczenia, oczywiście przeczyścić otwór w dyszy tylko nie stalowym drutem i delikatnie oraz sprawdzić czy dołożenie podkładki dystansowej ?6? nie poprawi sytuacji, gdyż rdzeń zaworu elektromagnetycznego musi być w kontakcie z elektromagnesem zaworu inaczej jest to co jest, z braku podkładki w gniazdo w pokrętle można wypełnić papierkiem w tym samym celu co załatwia proponowana podkładka na wrzecionie zaworu.
    Jeśli ten co odpala jest taki sam jak ten co nie odpala proponuję zamienić elementy pomiędzy palnikami i jeśli będzie OK to należy zakupić nowe elementy, bo palnik ma działać a nie wyglądać jak nowy.
    Deformacje mogą być trudne do zauważenia gołym okiem a uniemożliwiają zadziałanie zabezpieczenia i tym samym palnika.
  • #5 18923128
    ta_tar
    Poziom 41  
    Tu masz fragment instrukcji.
    Czy czujnik płomienia jest w płomieniu?
  • #6 18923209
    arturdip
    Przecież powinna być na gwarancji i w tym wypadku nie ma problemu.
  • #7 18942456
