Różnice konstrukcyjne pralki 6kg vs 7kg
16 Wrz 2020 10:10 168 4
  • Poziom 9  
    Jak jest różnica w budowie na przykład Whirlpool AWE 60410 (6kg) vs. AWE 70120 (7kg)? Obie wyglądają identycznie ale co je odróżnia w środku? Czy ta 7kg ma większy bęben czy inne zawieszenie czy i to i to? Czy można się spodziewać że mechanicznie pralka 7kg będzie trwalsza zakładając jednakowe użytkowanie?
  • Specjalista AGD
    Obecnie to konstruktorzy tak robią, by jak najwięcej części z jednego modelu była inna niż w modelu podobnym.
    Podaj numery serwisowe 85xxxx to zajrzę do rozpiski części.
  • Specjalista AGD
    Jak kolega wspomniał, podaj numery serwisowe, będziemy mogli sprawdzić dokładnie, ale przypuszczam, że niczym specjalnie się różnić nie będą, nawet nie zdziwię się, jak bębny będa te same, bo kto i jak sprawdzi ile kilo się zmieści ?
    Nie.
  • Poziom 9  
    AWE 60410 - 859331110040
    AWE 70120 - 859330549050
    Specjalista AGD
    Są inne zespoły piorące, czyli najpewniej w 70120 bęben będzie większy. Przy okazji to co powiązane z zespołem, czyli koło pasowe, motor, pasek nieco inne, ale łożyska już takie same. Pompa, grzałka, elektronika to samo, jest kilka pierdół jeszcze innych jak blokada, ramka fartucha, które nieco się różnią ale to dla przeciętnego użytkownika nie ma większego znaczenia. Ogólnie wielkich różnic nie ma, ani niczego co by przeważało na korzyść któregoś modelu.
