Ponieważ temat wyboru miernika pojawia się regularnie, dzisiaj szcegółowe porównanie miernika APPA 72 (do kupienia dzisiaj za jakieś 270zł) i Brymena BM817S (dzisiaj za 600zł) na deser FLUKE 113 który kosztuje ciut więcej (620zł) niż BM817S u tego samego dostawcy.
Porównanie powstało z potrzeby zakupu czegoś dokładniejszego niż 0.5% podstawowej dokładności, czegoś do "domowego laboratorium", w tym pomiarów poza 50 Hz AC. Muszę mieć uczciwą instrukcję i dobrą jakość wykonania. Porównanie jest subiektywne rzecz jasna.
Brymen pojawił się jako opcja do zakupu, natomiast APPA 72 służy mi już dzielnie ponad 10 lat i posłuży jeszcze. Porównanie ma na celu pokazanie jak różnie producenci opisują swoje produkty i jak łatwo się nabrać czytając tylko pierwszą stronę ulotki.
Może ktoś początkujący skorzysta.
Najpierw marketing:
APPA 72 - "True RMS, 0.5%, Smaller and nicer and rugged"
BRYMEN BM817S -"high speed, high accuracy, high safery, high dollar value"
BRYMEN mierzy temperaturę sondą K i interfejs do PC (ale przewód to akcesorium) w APPA 72 brak obu.
BM817S ma 4 gniazda. APPA zadowala się 3 gniazdami i jest mniejsza.
Szybszy ma być czerwono-czarny Brymen z 5 odczytami/s niż szaro-pomarańczowa APPA z 1.5 odczytu na sekundę.
APPA przegrywa też w kategorii 'guziczki' 3 do 8.
Przełączniki obrotowe: oba po 9 opcji, BM817 ma mniejsze pokrętło bez dźwigni.
W reklamach można znaleźć informacje o wysokiej dokładności BM817S, mianowicie 0.06%. Prawie 10x dokładniejszy na pierwszy rzut oka.
A teraz porównanie parametrów z katalogu:
Rozdzielczość:
APPA wygrywa o 17% bo wyświetla 6000 a nie 5000 jak BRYMEN. Punkt, ale rozdzielczość to nie jest dokładność.
Napięcie stałe DCV
APPA: od 600.0 mV do 1000 V jest 0.5% +2d
BRYMEN : nie jest tak prosto: od 5.000 V do 1000 V jest od 0.08%+2d, tylko dla 500.0mV jest reklamowane 0.06%, a dla 50.00 mV jest gorzej bo 0.12%+2d
Brymen dostaje punkt za dodatkowy zakres i 2 punkty za wyższą dokładność. Chwalenie się 0.06% jednak jest idiotyczne - występuje na jednym zakresie, 0.08% było by porządku. APPA punkt za prostotę i stabilność.
Napięcie przemienne ACV
APPA: od 600.0 mV do 750 V, od 50 Hz do 500 Hz, jest 0.9% +9d. Po prostu.
BRYMEN: Skomplikowane: dla 50/60 Hz jest dobrze: 0.5% +3d. Dla 40-500 Hz już gorzej: większość zakresów 1% +4d. Potem do 20 kHz dzieją się dziwne rzeczy i wkraczają decybele.
REMIS: Aby BRYMEN miał przewagę dokładności trzeba patrzeć w datasheet bo może jej nie mieć. APPA wygrywa prostotą specyfikacji.
Prąd stały DCA
APPA: od 600.0 uA do 10 A jest 1%+2d
BRYMEN: 500.0 uA do 10A jest 0.2%+4d i są podane impedancje.
APPA przegrywa 3 punktami za dokładność orazbrak informacji, że impedancja przy zakresie 600.0uA i 6000 uA to "<4k", co czasami mocno przeszkadza (informacja jest w instrukcji). BRYMEN ma 150 Ohm na zakresie 500.0uA
Prąd zmienny ACA
APPA: od 600.0 uA do 10 A jest 1.5%+5d od 40Hz do 500 Hz
BRYMEN: Dla 50/60 Hz niby jest 0.6%+3d poza 500.0 mA gdzie jest 1%+3d. Ale dla 40 Hz-1kHz skaczemy do 0.8%+4d albo 1%+4d
Brymen wygrywa punktem bo dokładność jest tylko trochę lepsza.
Rezystancja
APPA: 600.0 R do 600.0 kOhm 0.7%+2d, 6.000 MOhm - 1%+2d i 60.00 MOhm 1.5%+2d
BRYMEN: 50.00 Ohm 0.3%+6d, 500.0 Ohm-500 kOhm 0.1%+2d, 5.000 MOhm 0.4% i 50.00 MOhm 2%+2d
Brymen wygrywa jednym punktem, bo nie utrzymał przewagi dokładności na wszystkich zakresach.
Dostaje dodatkowy punkt za dodatkowy zakres i rozdzielczość 10 mOhm.
Pojemność:
APPA: 6.000 nF - 6.000 mF 1.9%+8d
BRYMEN: 50.00 nF i 500.0 nF 0.8%+3d ale 5.000 uF już 1.5%+3d, 50.00 uF 2.5%+3d, 500.0 uF + 5d i 9999 uF 5%+5d.
APPA: punkt za dodatkowy zakres i rozdzielczość + punkt za klarowność i brak idiotycznych obostrzeń w trybie ręcznego wyboru zakresów. BRYMEN: nic. 3 lepsze zakresy i 3 gorsze: czasem poprawia jakość, czasem pogarsza, chociaż można z tym dyskutować.
Pomiar częstotliwości
APPA: 6000 Hz do 60.00 MHz, rozdzielczość 1 Hz, 0.01%+1d
BRYMEN: 10-125kHz 0.01%+2d a i to nie dla każdego zakresu pomiaru napięcia, rezystancji(?), pojemności (?), diody(?) oraz prądu. Opcja przedziwna, zakres słaby, brak też informacji o podzakresach.
APPA dostaje 3 punkty.
Pomiar temperatury
3 punkty dla BRYMEN. -50'C do 1000'C 0.3%+3d. O dziwo brak informacji o rozdzielczości.
Opcje dodatkowe
Brymen możne dostać punkt za opcje CREST i DELTA.
Ergonomia
Brak punktów bo nic nie jest gruntownie złe, a wiele aspektów jest subiektywnych.
APPA nie ma przycisku SELECT bo nie potrzebuje: funkcję wybiera się wyłącznie pokrętłem. Przycisk SELECT u BRYMENa piszczy irytująco przy każdym naciśnięciu.
Aby włączyć test ciągłości: przekręć pokrętło, naciśnij SELECT, aby zmierzyć diodę - przekręć pokrętło, naciśnij SELECT i tak dalej.
BRYMEN ma akustyczne ostrzeżenie o przewodach skonfigurowanych do pomiaru prądu gdy włączony jest inny pomiar - przydatna funkcja, ratująca nie tylko bezpieczniki.
Wyświetlacz BRYMENA jest ciut większy i ma podświetlenie, ale cały miernik jest sporo większy.
Wysokość cyfr: Brymen: 18 mm, APPA 16 mm. Nie robi mi to istotnej różnicy.
BRYMEN jest cieższy i większy w każdym wymiarze.
Osłona Brymena chroni nieco pokrętło, ale w obu miernikach włożone przewody robią to również. Wyświetlacz wygląda na lepiej chroniony w BRYMENie, jest zdecydowanie głębiej osadzony, oba multimetry mają plastikową "szybkę"
na wyświetlaczu.
APPA znacznie lepiej pasuje do dłoni, nawet w rękawiczkach, chociaż jest lekko śliska. Da się obsługiwać jedną ręką. BRYMENa nie bardzo: pokrętło jest małe i na środku.
Podpórki z tyłu - są w obu przypadkach.
Przegranym w konkursie jest:
Fluke 113, który będąc droższym niż BM817S, oferuje w żółto-szarej obudowie:
- pomiar napięcia z 'oszałamiającą' dokładnością 2%,
- mniej zakresów na funkcjach pomiarowych (U, R, C)
- brak pomiaru prądu,
- brak pomiaru częstotliwości,
- brak pomiaru temperatury,
- brak interfejsu do PC,
- ma gorszą ochronę (kategorię przepięciową CAT III 600V gdy APPA 72 i Brymen 817S oferują CAT IV 600V,
- ten sam zakres temperatur gdzie utrzymywana jest deklarowana dokładność: 23 +/- 5'C
- ma guzik SELECT który służy do przełączania między pomiarem rezystancji a pojemności mimo, że gałka ma trzy pozycje (i to wliczając "OFF"). Inżynierowie FLUKE woleli dodać przycisk zamiast dodać pozycję na pokrętle wyboru funkcji. Wszystko po to aby obsługa jedną ręką była trudniejsza.
- jest o 4 gramy cięższy od APPY i tylko 26 gramów lżejszy od BM817S
- można go upuścić tylko z 1 m gdy APPĘ z 1.4 m (stół vs stojący człowiek, mniej więcej)
- lepszy jest zakres temperatur pracy bo od -10'C do 50'C zamiast 0-50'C APPA 72 i 0-45'C Brymen BM817S
Wnioski
Czy kupiłbym BM817S za 600 zł? Nie. Ale to nie miał być mój pierwszy ani drugi miernik. Skok jakościowy nie jest dla mnie warty 600zł. Jest parę nowszych mierników o lepszych parametrach, ale rozmawiamy np o dobrze działającym pomiarze częstotliwości, czy dziesiątych procenta lepszej dokładności tu i ówdzie. Kluczowe są potrzeby użytkownika, chyba, że stać was na multimetr za 1200zł który mierzy dobrze lub bardzo dobrze.
A tak serio - patrzcie co kupujecie. Patrzcie w katalog, czytajcie tabelki i drobny druk. BM817S jest istotnie dokładniejszy przy pomiarach napięcia i prądu stałego oraz rezystancji. W kategorii AC przewaga jest mała, pomiar pojemności raz lepszy, raz gorszy, a pomiar częstotliwości to porażka. APPA 72 z kolei zawodzi przy pomiarze uA i nie widać tego w katalogu (widać za to w instrukcji) Fluke 113 cóż...
UPDATE 1:
User manual APPA 72 podaje impedancję dla zakresów 600.0 uA i 6.000 mA: "poniżej 4k" Trzeba było czytać dokładniej
Część tej impedancji to zabezpieczenie PTC wytrzymujące 600 V, i likwidujące potrzebę dodatkowego bezpiecznika. Mea culpa.
BM817S
Dokonano testów na pacjencie
Pacjenta zakupiono okazyjnie za jakieś 60% ceny.
Pomiar częstotliwości ma w rzeczywistości rozdzielczość do 0.001 Hz na zakresie 10 Hz, ale działa dziwnie: np. dla 1.505 Hz wyświetlacz miga pokazując to 0.000 Hz to 1.505 Hz. Odczyt jest stabilny od 2.0 Hz dla sinusa i prostokąta. Instrukcja sugeruje używanie tylko przy VAC ale da się przy VDC, a katalog sugeruje także tryb pomiaru diody czy pojemności.
Pomiar działa różnie zależnie od amplitudy i kształtu sygnału, ba, inaczej dla VDC i VAC.
na VDC, prostokąt 0-5V nie jest mierzony w ogóle. 0-10V też nie.
na VDC, sinus 20 Vpp jest mierzony poprawnie do 6.8 MHz
na VAC, prostokąt 0-5V jest mierzony poprawnie do 3.5 MHz
na VAC, prostokąt 0-3.3V jest mierzony poprawnie do 2.1 MHz
na VAC, sinus 5 Vpp jest mierzony poprawnie do 2.7 MHz.
na VAC, sinus 10 Vpp jest mierzony poprawnie do 5.1 MHz.
na VAC, sinus 20 Vpp jest mierzony poprawnie do 7.5 MHz.
Po przekroczeniu pewnej częstotliwości, stabilnie może być wyświetlana inna, dużo mniejsza. Trudno temu ufać.
Bargraf nie działa dla pomiaru częstotliwości. Działa funkcja DELTA, ale bez znaku - bez sensu.
Działa MIN/MAX.
Rozdzielczość 1 mHz jest imponująca, ale działanie funkcji zbyt nieprzewidywalne aby była użyteczna.
BARGRAF jest również magiczny. Ma znak. Malutki znak "-" po lewej stronie skali. Gdy napięcie spada od 0 V do -10 V to bargraf rośnie od lewej do prawej ale jest wyświetlany malutki znak "-". Dla spostrzegawczych.
Skala bargrafu pokazuje przepełnienie gdy wielkość mierzona wychodzi z zakresu np z dryfuje między 4 V a 6 V. Jedno jest mierzone na zakresie 5.000V drugie na 50.00 V. Skala wyświetlana na bargrafie jest opisana od 0 do 5, nawet gdy zakres jest 50.00 V. Mylące bo zachowanie wskazuje jakby skala była od 0 do 50.
Pomiar temperatury:
Rozdzielczość 1'C i symbol "C" jest symbolem na wyświetlaczu siedmiosegmentowym a nie symbolem obok wyświetlacza jak mV uF i inne.
CREST
Katalog i instrukcja są dosyć skąpe w opisie tej funkcji, wspominając coś o 0.8 ms, ale nie wiadomo dokładnie jak miało by to działać. Krótki impuls prostokątny od 0V do 10 V, jest poprawnie mierzony do szerokości około 5 ms, ale dobrze działa tylko na ręcznie wybranym zakresie: gdy napięcie wejściowe wynosi 0 V miernik automatycznie jest na najczulszym zakresie, gdy pojawia się impuls nie zdąży przestawić zakresu - trzeba wiedzieć czego oczekiwać. Naciskanie CREST włącza automatyczny wybór zakresu, co jest nieco irytujące. Nie jestem przekonany o użyteczności tej funkcji. Może ktoś wie jak to ma działać?
UPDATE 2 (2020.10.18)
BRYMEN BM817s
Pomiar napięcia DC ma inną irytującą cechę. Gdy mierzymy raz 6 V raz 0.3 V to trzeba przestawiać pokrętło albo pogodzić się z utratą cyfry na rozdzielczości. Mierzę właśnie wzmacniacz na tranzystorach i co chwilę muszę przestawiać pokrętło, jak nie przymierzając za czasów mierników bez automatycznego wybierania zakresów.
Co ciekawe APPA 72 ma podobnie - sama nie wchodzi w zakres 600.0 mV. Trzeba naciskać przycisk RANGE. Jest to nieco lepsze niż konieczność przekręcania pokrętła, ale też irytuje. Nijak nie jest to udokumentowane w manualu. Dziwne.
Najpierw marketing:
Rozdzielczość:
Napięcie stałe DCV
Prąd stały DCA
Prąd zmienny ACA
Rezystancja
Pojemność:
Pomiar temperatury
Opcje dodatkowe
Ergonomia
na wyświetlaczu.
Wnioski
UPDATE 1:
BM817S
Działa MIN/MAX.
Pomiar temperatury:
CREST
BRYMEN BM817s
