VW Sharan 1 2.0 1996 - Losowe problemy z odpaleniem auta
dragus12081 18 Wrz 2020 10:38 687 11
  • #1 18929445
    dragus12081
    Auto to Volkswagen Sharan 1996 rok 2.0 benzyna. Z autem jest taki problem że w losowych momentach kiedy chce się odpalić auto silnik odpali na sekundę po czym gaśnie. Czasami trzeba tak kilkanaście, albo i więcej razy zanim złapie i pracuje normalnie. Diagnostyka wykazała błąd (blokada sterownika silnika...). Jak domyśliliśmy się chodzi o immo. Ciekawostką jest że czasami uderzenie ręką w kokpit nad zegarami pomaga w odpaleniu auta.
    Czy jest jakaś prosta metoda na całkowite pozbycie się immo? Jeśli nie to gdzie szukać problemu ? Zimne luty w liczniku? Jakaś popularna awaria tego typu ?
  • #3 18932100
    cisq
    Zobacz czy w kluczyku w obudowie pestka immo nie wypadła ze swojego miejsca i czasami leży dalej od pętli a czasami przyleci bliżej.
  • #4 18932904
    dragus12081
    Pastylka na miejscu. Leży ciasno w swoim gnieździe. Natomiast nie mogę znaleźć do końca gdzie wpiąć się z tym emulatorem immo. Immo siedzi w sterowniku silnika czy jest w osobnym module? Bo różne informacje są w necie. Może zamiast dokładać możnaby wrzucić wsad bez immo do sterownika?
  • #5 18932938
    coperfild
    Imo jest w osobnej puszce pod kierownica.
  • #6 18933048
    cisq
    Wgraj epprom bez immo
  • #7 18933074
    dragus12081
    Znalazłem moduł. Przejrzałem ale nie widzę żadnych zimnych lutów na co wskazywałby ten problem.
    cisq - co do wsadu bez immo to już o tym myślałem. Ale nigdzie nie mogę znaleźć takowego do pobrania.
    Spróbuję z tym emulatorem.
  • #8 18933140
    cisq
    A jaki masz sterownik silnika? I jaki eeprom to coś zaradzimy
  • #9 18933144
    dragus12081
    Sterownik ma numer 037 906 025 B. Nie wyjmowałem go jeszcze i nie rozbierałem także modelu eepromu Ci jeszcze nie podam. Zamówiłem ten emulator, jeśli to nie pomoże to wtedy się uśmiechnę w sprawie tego wsadu :D
  • #11 18934577
    adamski123
    Załóż emulator i temat z głowy koszt nie wielki do podłączenia 3 kabelki.
  • #12 18935026
    dragus12081
    Właśnie tak jak pisałem zamówiłem. Założę i zobaczymy czy problem ustąpi.
Użytkownik zgłasza problem z uruchamianiem Volkswagena Sharan 2.0 z 1996 roku, który odpala na chwilę, a następnie gaśnie. Diagnostyka wskazała na błąd związany z immobilizerem. W dyskusji pojawiają się sugestie dotyczące rozwiązania problemu, w tym instalacja emulatora immobilizera, sprawdzenie kluczyka oraz poprawa połączeń w pętli stacyjnej. Użytkownik zamówił emulator i planuje jego instalację, a także rozważa wgranie wsadu bez immobilizera do sterownika silnika.
