Ford Fiesta 2006 - Czy powtarzający się problem z odpalaniem silnika to wina czujnika temperatury?
Comoestas 19 Wrz 2020 13:13 1971 2
  • #1 18931166
    Comoestas
    Hej,
    Nie mam pojęcia co sie dzieje z autem. Kilka lat temu miałam taką samą sytuacje, mechanicy rozkładali ręcę. Silnik po prostu zdecydował się nie odpalać, nie kręci i jedyne co pokazuje to komunikat 'Zbyt wysoka temperatura silnika'. Silnik zimny, auto stoi na zewnątrz, nie odpala po zimnej nocy. Ostatnim razem wymieniłam cały komputer a okazało się, że to był problem z czujnikiem temperatury. Wyjechałam z kraju i auto było bardzo mało użytkowanie przez kilka kolejnych lat a dziś pojawił się ten sam problem. Samochód znów nie odpala. W pierwszej kolejności wymienię czujnik temperatury ale czy wiecie czym to wszystko jest spowodowane? Dlaczego problem wraca? Czy ponowna wymiana czujnika rozwiąże problem?
    Dzięki
  • #2 18931314
  • #3 18931361
    Comoestas
    koleś kit napisał:
    Kto ci naopowiadał głupot że to przez czujnik temp?Jak nie kręci to raczej stacyjka,rozrusznik,masy,główne przewody prądowe,immo,lub nawet problem z can.Podaj może lepiej dokładnie co to za silnik.
    Po zmianie komputera czujnik wariował i pokazywał max temp, po wymianie komputera i czujnika auto działało jak igła przez pare lat.
    Silnik 1,3 benzyna
