Wybór skrzyni do subwoofera Pioneer TS-W306R - Closed 35l czy Bass Port?
lybra2020 19 Wrz 2020 18:31 258 1
  • #1 18931757
    lybra2020
    Poziom 3  
    Witam czy miał ktoś do czynienia z pionkiem TS-W306R bo udało mi się okazyjnie takiego kupić i na dniach będę mu robić skrzynie, producent zaleca closed 35l lub bass port ale nie ma informacji, jaka to by miała być skrzynia i chodzi mi głównie o skrzynie br czy on w ogóle się w takiej odnajdzie, słucham rapu i muzyki klubowej z przewagą rapu parametry głośnika to:
    Sd [m2]: 5,156E-02
    Hvc [In]: 1,23
    Sd [ft2]: 0,55
    VC.Diameter [mm]: 40
    Revc [O]: 3,6 Ω
    Eff [%]: 0,17
    Levc [mH] (2000Hz): 1,81 mH
    S.P.L. [dB]: 96 dB
    Xmax [mm]: 11,7
    R.M.S.Power [W]: 350 W
    Xmax [in]: 0,46
    M.M.P. [W]: 1300 W
    Zmax [O]: 46,8 Ω
    Wychylenie głośnika [l]: 1,09
    Nom. Dia.(In): 30 см
    BI [Tm]: 10,3 Tm
    Sp. Displacement [ft3]: 0,038
    Qts: 0,81
    Rms[Ns/m]: 1,53 Ns/m
    Qms: 15,6
    Mms [g]: 153,9 g
    Recom. Enclosure [ft3]: 1,25
    Qes: 0,86
    Cms [m/N]: 0,27 mm/N
    F0 (in Cabinet): 48,5 Hz
    Fs [Hz]: 24,6 Hz
    Mg.Wt.[g]: 840 g
    Q0 (in Cabinet): 1,60
    Vas [l]: 102,1
    Flux Density [Gauss]: 619 mT
    Vas [ft3]: 3,61
    Hag [mm]: 8
    Vd [l]: 0,60
    Hag [In]: 0,31
    Vd [ft3]: 2,12E-0
    Hvc [mm]: 31,3
  • #2 18936340
    lybra2020
    Poziom 3  
    Dobra producent jednak podał na pudełku wymiary więc zrobiłem mu 35 litrów closed :) do zamknięcia
