Witam wszystkich,
w Corsie C 1.2 rok 2005 z gazem BRC wskazówka prędkościomierza nie pokazuje prędkości. Licznik przebiegu kilometrów (dzienny/ogólny) się zatrzymał i nie nalicza km. Reszta wskaźników działa prawidłowo.
Po sprawdzeniu Opcomem pokazuje sie błąd P0500. Po skasowaniu i ponownym odpaleniu na postoju błąd nie powraca. Po przejechaniu kilku metrów błąd ponownie się wyświetla.
Podczas jazdy z Opcomem ECU nie widzi prędkości.
Radio jest nieoryginalne, zostało odłączone żeby wykluczyć.
Auto nie posiada ABS. Sygnał prędkości jest pobierany z przedniego lewego koła.
Sprawdziłem:
- czujnik- sprawny, rezystancja zmienia się podczas obrotu kołem
- przewody od wtyczki czujnika do przekaźnika i od przekaźnika do wtyczki ECU- są przejścia
- przekaźnik/konwerter- sprawny, ale napięcie za przekaźnikiem- 8.0V~8.7V (czy to prawidłowo ?)
- przewód od wtyczki ECU do wtyczki licznika- jest przejście
- bezpieczniki- wszystkie sprawne
Czy ktoś z kolegów ma jakieś sugestie jak lepiej zdiagnozować problem ?
Z góry dzięki.
Sprawdziłem:
Z góry dzięki.
