[Rozwiązano] Citroen C3 2003 1,1 - Aktywacja przednich halogenów, niewłaściwe wtyczki
Megawe 22 Wrz 2020 17:36 2247 8
  • #1 18937005
    Megawe
    w citroenie C3 z 2003 roku z silnikiem 1,1 założono do zderzaka przednie halogeny w ich okolicy były przewody z wtyczkami, które nie pasowały do kupionych lamp. Wtyczka lewa przewody: pomarańczowy i żółto zielony, prawa przewody: szary i żółto zielony.
    Halogenów nie da się włączyć przełącznikiem pod kierownicą. Można tylko włączyć tylne światło przeciwmgłowe.
    Jak aktywować przednie halogeny ?
  • #2 18937175
    Gerri
    Spec od Mercedesów
    Diagbox lub Lexia.
    Możesz pewnie jeszcze spytać, że na dźwigince przy kierownicy masz tylko symbol tylnego przeciwmgielnego. Nie przejmuj się - róznica jest tylko w obrazku na dźwigience. Włącznik działa impulsowo i po wprogramowaniu przodu będzie obsługiwał przód i tył.
  • #3 18937435
    Megawe
    Spytam czy nie trzeba dołożyć przekaźnika od halogenów i gdzie go szukać, żeby sprawdzić czy fabryka w ramach oszczedności zostawiła tam wolne miejsce. .
  • #4 18937461
    andrzej20001
    Wszystko masz w bsm pod maską
  • #5 18937707
    beryas
    tak jak kolega mowi, wiazka jest "uniwersalna" i przekazniki sa w skrzynce BSM, Ty po zainstalowaniu musisz w module BSI zakodowac opcje swiatel przeciwmgielnych przednich.
    Zrobisz to lexia lub diagboxem, lub u elektronika, ktory ma cokolwiek pojecia o cytrynkach :)
  • #6 18937979
    Gerri
    Spec od Mercedesów
    Ja akurat robiłem odwrotnie - likwidowałem halogeny, bo i tak świecą jak „ogarki” a w ich miejsce poszły ładne reflektorki świateł dziennych „MagnetiMarelli”z homologacją. Mam własną Lexię i proces wyprogramowania był bardzo łatwy a auto zdecydowanie zyskało na wyglądzie. Przy okazji ze zdziwieniem dowiedziałem się, że lampy o dokładnie tych samych rozmiarach i mocowaniu co w Citroenie C4 stosują również inne marki europejskie. Pewnie w C3 też tak jest.
  • #7 18938048
  • #8 18938266
    andrzej20001
    Najwyzej zmieni na wysoki b5
  • #9 18961912
    Megawe
    Okazało się, że trzeba by wymienić przełącznik pod kierownicą na taki co ma funkcję włączania przednich halogenów ( 800 zł ) lub szukać używanego.
    Został zamontowany dodatkowy bezpiecznik i przekaźnik włączany dostawionym przełącznikiem za 5 zł.
