Zmiana funkcji klawiszy w kontrolerze PS4 po wymianie gałek i taśmy przewodzącej
Monter pad 22 Wrz 2020 20:40 594 2
  • #1 18937471
    Monter pad
    Jestem nowy na forum i przepraszam jeśli to będzie w złej kateogorii.
    Mój problem polega na tym że kontroler od ps4 oryginalny po lekkiej naprawie (wymiana gałek , wymiana taśmy przewodzącej ) "pozamieniał się" klawiszami
    czyli R2 (gaz) dodaje teraz na prawej gałce przekręconej w lewo - która w tym samym czasie przekręca kamere.
    Samo R2 nie działa
    Nic nie lutowałem, inny pad działa więc to nie wina systemu , resetowanie pada nie pomogło . Nie mam pojęcia co robić czy pisać go na straty :cry:
  • #3 18939524
    Monter pad
    Taśma była i jest dobrze wpięta zamieniłem ją na taśme z drugiego pada i pojawiły się inne problemy:
    -nie działały L1 oraz L2
    Ale problem z R2 ustąpił ,normalnie działał tak jak powinien.
    Wydawało mi się że problemem może być płyta główna ale po tym jak R2 znowu zaczął działać znowu jestem w kropce.
    Myślałem też o tym że przysłali mi wadliwą taśmę ale jak zamieniłem z działającą z 2 pada który jest 100% sprawny to dalej występowały problemy.
    Bardzo dziwne że R2 mógł się zepsuć i działać na ANALOGU - wydaje mi się to absurdalne jak do tego mogło dojść skoro analog bezposrednio pracuje z płyta główną a styk taśmy jest w całkiem innym miejscu.
    Bardzo dziękuje za odpowiedź bo ja amator rozkładam ręce.
