HP K209a - Drukuje puste kartki po kilkuletnim nieużywaniu. Czy warto wymienić tusz?
Rhaegar96 23 Wrz 2020 11:09 996 8
  • #1 18938267
    Rhaegar96
    Witam ostatnio postanowiłem sprawdzić czy moja stara drukarka HP Deskjet Ink Advant K209a będzie jeszcze działać po kilku latach bezużyteczności efekt... ''drukuje'' puste kartki, tuszu nie wymieniałem ale zastanawiam się czy wogóle warto tracić kasę poza tym na drukarce wyświetlają się jako napełnione, słyszałem o tym że drukarki nieużywane przez dłuższy czas są do wyrzucenia i nie wiem czy to fakt czy mit. Uważacie że co należy zrobić, czy wystarczy kupić nowy tusz? słyszałem też że można wyczyścić głowice tylko nie wiem gdzie ona jest (filmików z tym modelem na YT brak).
    sasiadstar
    To zależy czy drukarka ma wbudowaną głowicą czy jak w tym przypadku kartridż ma wbudowaną głowice.
    W tym przypadku wymiana powinna załatwić sprawę o ile rolki nie sparciały za bardzo bo może być problem z papierem.
    Proponuje zanurzyć na chwile kartridż w gorącej wodzie może tusz puści.
  • #3 18938314
    Rhaegar96
    Po włożeniu na chwilę do gorącej wody osuszeniu i ponownej próbie wydruku na papierze już coś widać z tym że bardzo niewyraźnie. A więc rolki czy kupić nowy tusz ?
  • #5 18938443
    sasiadstar
    Możesz się bawić płynami ale osobiście wymieniłbym tusze.
    Po wymianie musisz czasami coś wydrukować albo zostawić drukarkę cały czas włączoną, co jakiś czas sama przeczyści głowice automatycznie.
    A tak na marginesie jak drukujesz więcej niż rzadko lepiej kupić drukarkę bez głowic bo koszt takich tuszy są rzędu 4 zł a nie 60-80 .
  • #7 18938509
    sasiadstar
    MaRciNoOs napisał:
    Myślisz, że te z zintegrowaną głowicą nie zasychają?
    Zasychają jak się na prądzie oszczędza.
    Mam już 2 lata i do póki jest pod prądem non stop i w trybie czuwania to sama dba o to żeby "przepłukać" dysze.
    Kiedyś miałem HP i też tak robiłem że drukarkę włączałem jak było trzeba, a potem płacz że nowy tusz zaschnięty.
    Już tak nie robię i mam spokój, jedynie syn marudzi że go w nocy budzi :)
  • #8 18938519
    MaRciNoOs
    Zasychają nawet jak się trzyma non stop pod zasilaniem. Niestety, ale wiem coś o tym bo sporo tego przechodzi przez moje ręce ;)
    Jedyna rada - drukować ;) przynajmniej od czasu do czasu. Niezawodność daje też dolewanie kilku kropel płynu do udrażniania do każdego pojemnika z tuszem. Nowy tusz i pamięć o dodaniu cleansera.
    Jeżeli drukarka włącza się w nocy, spróbuj ogłączyć ją z zasilania na kilka godzin, jest szansa, ze zegar czyszczenia przesunie się nieznacznie i będzie się włączała jedynie w dzień.
