[Rozwiązano] wymiana licznika brak reakcji - Po wymianie licznika auto nie odpala VW BORA
Bart.x 23 Wrz 2020 13:39 3060 8
  • #1 18938493
    Bart.x
    Poziom 4  
    Witam dziś wymianiłem licznik z 1j0 920 906 na 1j0 920 822 w bora 1.6 105km AZD .
    licznik jest z 1/2 FIS. po włożeniu licznika i zakodowaniu kluczy auto nie odpala, chociaż kontrolka immo gaśnie i mimo wszystko nie chce odpalić. w nowym liczniku robię kodowanie na nowej pastylce immo. Ale nawet teraz gdy włożę starą pastylkę i wepnę stary licznik kontrolka immo także gaśnie ale nawet na starym nie chce odpalić.
    Nie rozumiem co zrobiłem źle.
  • #2 18938527
    OPservator
    A licznika nie powinno się zaprogramować komputerem?
  • #3 18938537
    Bart.x
    Poziom 4  
    mam wsady z dwóch liczników zgrane, ze starego spisałem przebieg i wpisałem do nowego. do kluczyka włożyłem nową pastylkę IMMO, zapiąłem nowy licznik do kostek, uruchomiłem vcds zrobiłem logowanie do nowego licznika kanał 21 przypisałem kluczyk kontrolka immo gaśnie po 2sek, a auto dalej nie odpala. kanał 50 jest niedostępny dla tego licznika.
  • #4 18938577
    ste
    Nie daję się nowej pastylki, zostawiasz starą i robisz procedurę wymiany licznika, jeśli masz VCDS:
    http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Immo...III_Immobilizer_Swapping_(Instrument_Cluster)
  • #5 18938609
    Bart.x
    Poziom 4  
    Z tym ze w tym nowym liczniku mam zablokowany kanal 50,moge tylko skorzystać z kanału 21
    Czyli chyba nici z nowego licznika
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Przecież to nie wina licznika, kluczy, kodowania czy immo.
    Nawet bez licznika silnik powinien zapalić na chwilę i zgasnąć.
    Patrz czego mu brakuje - paliwa czy iskry?
    W sterowniku silnika widać obroty podczas próby odpalania?
    W blokach pomiarowych 22 i 23 w liczniku nasz pokazane czy jest wszystko w porządku czy nie ale to nie wina immo skoro nic nie chce zagadać.
    Jakieś błędy?
    Kanał 50 nie dostępny w nowym liczniku bo to immo2.
    Kanał 50 jest dostępny tylko w immo3.
    Pokaż wsady.
  • #7 18939409
    Bart.x
    Poziom 4  
    silnik gada na sekundę i gaśnie. właśnie tu chodzi o dopasowanie licznika, dotychczas siedział immo3 a teraz kupiłem licznik immo2 czy jest szansa dopasować go do sterownika silnika, mam nową pastylkę immo próbuję ją kodować ale mimo wszystko immobiliser go blokuje przed uruchomieniem. Wsady liczników https://megawrzuta.pl/download/683d4258d91a1c828b9afedd77f8184e.html
    Stary licznik z immo3 udało mi się ogarnąć zakodować stary kluczyk i odpala bez problemu, tylko zostaje kwestia tego drugiego, czy dałoby się zakodować nowy kluczyk z nową pastylką tyle że nowy jest na immo2.
    Na forum są głównie tematy o tym że z immo2 na immo3 da się a odwrotnie nie znalazłem takiego tematu
    Albo czy dezaktywacja immo2 w nowym liczniku skutkowała by tym że auto mogło by odpalić.
    jokerro
    Tak,ale jak już to nie w liczniku tylko w sterowniku silnika
  • #9 18940855
    Bart.x
    Poziom 4  
    Wsadzony immo3. Wszystko dziala
    Dziękuję za zainteresowanie
