Seat Altea 1.6 BSE 2010 - Wegfahrsperre Aktiv po wymianie licznika, VCDS, Delphi, Częstochowa
Romek altea 25 Wrz 2020 17:34 2214 13
  • #1 18942358
    Romek altea
    Poziom 4  
    Dzień dobry mam problem z zamianą licznika do swego seata wyświetlasie "wegfahrsperre amtiw" czyli blokada immobilizera. Jestem z Częstochowy może ktoś mi by pomógw w tej sprawie oczewiście że odwdzięczę się. Posiadam vcds i Delphi. Seat Altea 1.6 BSE 2010 - Wegfahrsperre Aktiv po wymianie licznika, VCDS, Delphi, Częstochowa
  • #3 18942894
    Romek altea
    Poziom 4  
    Podłączyłem drugi zegar bo chce wymienić bo ma większy FIS ekran.
    Na moim liczniku odpala wszystko działa
  • #4 18943089
    piachu1994
    Trzeba PIN wyciągnąć z liczników i dopiero dodać klucze.
  • #5 18943117
    Romek altea
    Poziom 4  
    A gdzieś to jest zapisane ten pin
    To potrzeba z mojego i z nowego licznika pin
  • #6 18943130
    piachu1994
    Na te pytanie musisz sam znaleźć odpowiedź. W Google jest to opisane, jak przełożyć liczniki
  • #7 18943147
    Romek altea
    Poziom 4  
    Jakim sprzętem mogę to zrobić? VAG Tacho 5.0 ma tą opcję?
    adam7009
    Poziom 41  
    same piny nic nie dadzą ,potrzebny jeszcze CS itp.. z liczników.
    Z org. licznika może coś wydobędziesz,ale z nowego już nie tak prosto bo masz zblokowane immo i nie da się nic poczytać w podobny sposób jak z org.
    Nie ma chyba taniego sprzętu aby to ogarnąć.
  • #9 18943186
    kamyczek
    Raczej nowsze i droższe , VAG commander , VVDi, tyle że nie za 300pln...
  • #10 18943200
    Romek altea
    Poziom 4  
    Dziękuję za pomoc
  • #11 18943222
    kamyczek
    Podjedź do kogoś kto "naprawia takie rzeczy" Tylko najpierw zrób sobie kwity na wymianę licznika z powodu gaśnięcia wyświetlacza czy jakiejś innej przypadłości ,bo za wymianę budzika można wylądować za kratkami bo wymyślili na to z braku zajęć paragraf. ...
  • #12 18943412
    Romek altea
    Poziom 4  
    No tak jest wyświetlacz mi to działa to gaśnie ?i dla tego wymieniam. Dziękuje napisał mi jeden fachowiec ,że mógł by mi to zrobić ,ale mam wysłać Liczniki i sterownik z kluczem myślę że to się zrobi.
  • #13 18956325
    Romek altea
    Poziom 4  
    Udało się wymienić te Liczniki za pomocą fachowca adam7009 polecam wszystkim kto potrzebuje pomocy przy podobnych problemach w samochodzie. Bardzo dziękuję Panu adam7008
Użytkownik ma problem z wymianą licznika w Seacie Altea 1.6 BSE z 2010 roku, gdzie po podłączeniu nowego licznika wyświetla się komunikat "wegfahrsperre aktiv", co oznacza blokadę immobilizera. W trakcie dyskusji poruszono kwestie związane z koniecznością wyciągnięcia PIN-u z obu liczników oraz użycia odpowiedniego sprzętu, takiego jak VAG Tacho, VAG Commander czy VVDI, do odblokowania immobilizera. Użytkownik otrzymał porady dotyczące skontaktowania się z fachowcem, który mógłby pomóc w tej sprawie. Ostatecznie udało mu się wymienić liczniki z pomocą specjalisty, co zostało pozytywnie ocenione.
