Kuchenka indukcyjna 7kW - czy możliwe podłączenie przy zabezpieczeniu 20A?
Zapytywacz 26 Wrz 2020 15:33 855 5
  • #1 18943763
    Zapytywacz
    Poziom 3  
    Witam, jakiś czas temu u kolegi w mieszkaniu odłączyli przyłącze gazowe. W tej sytuacji kuchenka gazowa i piekarnik są już do wymiany. Kolega chciałby kupić piekarnik elektryczny wraz z kuchenka indukcyjną. Niestety jest to stare budownictwo które zasilanie do mieszkanie posiada jeszcze na kablu aluminiowym prawdopodobnie 4mm2. Zabezpieczenie mieszkania to 20A. Moje pytanko jest następujące, czy można by podłączyć tą kuchenkę indukcyjną której moc to około 7kW. Jeśli nie to prosiłbym o jakieś alternatywne rozwiązania. Z góry wielkie dzięki.
  • #2 18943770
    osiniak75
    Wymienić dysze w kuchence i gaz w butlach, w starym budownictwie to najprostsze rozwiązanie.
  • #3 18944049
    kecajk49
    Poziom 36  
    Rada niby dobra tylko Propan-Butan to inny gaz niż Metan i ma pewne , całkiem inne wymagania w zakresie wentylacji i nie tylko.
    Jest cięższy od powietrza więc inaczej się rozchodzi w pomieszczeniu i wentylacja radząca sobie z Metanem do P-B sie nie nadaje, ponadto kilka dni temu, na tym Forum, uczestnik "dzielnie walczył" z wypływem gazu przez zawór kuchenki i tylko dzięki szczęśliwemu zbiegowi okoliczności nie doszło do tragedii w postaci wybuchu a sprawcą byl uszkodzony, czy zużyty? reduktor butlowy za cale 20 zl!
    Niesprawnosć tego typu, reduktora SIECIOWEGO na gazie ziemnym spowodowała śmierć kilku osób podczas eksplozji w bloku , chyba w Poznaniu.
    Niesprawność tego typu, reduktora czy to sieciowego lub butlowego prowadzi do wzrostu ciśnienia w instalacji dla którego ŻADEN ZAWÓR W KUCHENCE nie jest przeszkodą dla wypływu, nawet gdy jest zamknięty!
    Otwiera go bez problemu.
    Ponadto jest ZABRONIONE używanie P-B w budynkach gdzie jest Gaz ziemny z ww wentylacyjnych powodów.
    Zastanów się zanim zdecydujesz co dalej i zorientuj się jak to wygląda u sąsiadów, bo jak nie Ty ich wyślesz do aniołków to oni mogą Ciebie, mimo że Cię lubią i to już nie jest żart!
    Elekrtyczna kuchenka to niestety problem mocy i odpowiedniej instalacji w pomieszczeniu. W tym przypadku bez jej wymiany się raczej nie obejdzie.
  • #4 18944241
    Mobali
    To zły pomysł i bardzo szkodliwa porada, Rozwiązanie z butlą jest nie tylko niebezpieczne, ale także niezgodne z obowiązującym prawem! Temat był wałkowany nie raz, na przykład tu: https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3727388.html
    Zapytywacz napisał:
    ... czy można by podłączyć tę kuchenkę indukcyjną której moc to około 7kW. Jeśli nie to prosiłbym o jakieś alternatywne rozwiązania.
    Tej kuchenki nie można podłączyć do istniejącej instalacji bez zwiększenia mocy przyłączeniowej i niezbędnych przeróbek. Jednak rozwiązaniem Twojego problemu mogą być na przykład indykcyjne płyty adresowane specjalnie do lokatorów mieszkań w blokach z instalacjami jednofazowymi o niewielkich mocach przyłącza. W Twojej sytuacji są do wyboru dwa bezpieczne i dostępne rozwiązania:
    - płyta indukcyjna małej mocy (najczęściej od 2,5kW do 4kW) zasilana z sieci 230V.
    - płyta indukcyjna z regulacją mocy (sam ustalasz jaką moc ma wykorzystywać sprzęt).
  • #5 18944353
    Zapytywacz
    Poziom 3  
    dziekuje za alternatywne rozwiazania
    a może kuchenka elektryczna dwu palnikowa ????
  • #6 18945215
    Mobali
    W przypadku płyt małej mocy czy płyt o mocy regulowanej, możesz z powodzeniem użyć czteropalnikowej - to znacznie wygodniejsze i bardziej uniwersalne rozwiązanie.
