[Rozwiązano] Błąd P0191 w Opel Movano 2.5 115km - obwód czujnika ciśnienia szyny paliwowej
Sprint313 27 Wrz 2020 16:20 2724 8
  • #1 18945916
    Sprint313
    Poziom 7  
    Witam. Podczas jazdy Movano zgasło,Zapalił sie check i STOP- wróciłem kluczyk i zapalił, póżniej szedł normalnie. Zdarzyło mi sie to 2 razy na odcinku 25km. Teraz auto stoi i czeka na trase ale strach jechac bo moze nie wrócic :cry:
    Podłączyłem delphi i wyskoczył bład p0191- obwód czujnika cisnienia szyny paliwowej. Skasowałem i zaczałem po kolei odczepiac wtyczki gdzie jaki bład podobny lub taki sam wyskoczy i jedyne co najblizej to odpiałem czujnik cisnienia paliwa na listwie wtryskowej i pojawił sie bład p0193. ale to nie p0191.
    Czytałem na google duzo możliwości-wiadomo. jakies pojecie też człowiek ma. Moze ktos miał cos podobnego...? to podpowie. Ja osobiscie bym podmienił ten czujnik...
    Movano 2,5 115km bez przepływomierza-egr. 2003rok
    mtd
    A mi to wygląda na przerwany kabelek, gdzieś od drgań np. jak poduchy silnika lub skrzyni wypracowane to silnikiem pod maską telepie i naciągnięte przewody mogą się zrywać.
  • #3 18946112
    Sprint313
    Poziom 7  
    Też dobry pomysł... bede sprawdzał patrzył i obserwował :) jak rozwiąże sprawę oczywiście opisze :idea: kazdy pomysł jest cenny :)
    kamyczek
    w tych autach gniją instalacje bo grubość kabli wynika jedynie z grubości izolacji a miedzi jest w niej tyle co w przewodzie telefonicznym ....
  • #5 18952843
    Sprint313
    Poziom 7  
    Sytuacja chyba wyjaśniona :( Drobne opiłki metalu we filtrze paliwa. i dwa wielkości drzazgi 3 mm.
    Przejrzałem całą elektryke 2 dni siedziałem i nic wszystkie piny czyste kabelki rozplatane ruszane itd itd. Mimo wszystko dziekuje za podpowiedzi :idea:
  • #6 18953010
    kamyczek
    Szarpałeś za kable ? Te kabelki bierze się z dwóch stron i ciągnie tak jak byś chciał urwać . . Jak będzie skorodowany lub popękany miedziany rdzeń przewód będzie "płynął" ( rozciągał się) i go po prostu urwiesz . w niektórych miejscach czasem wyczuwalne są zgrubienia izolacji jak po rozerwaniu okazuje się że to miejsce w którym jest "zielona zamiast miedzi ...
  • #7 18956787
    Sprint313
    Poziom 7  
    Tak szarpałem za kabelki, wiem o co chodzi. Rozplatalem cala wiazke i przejrzķałem. Kabelek po kabelku.
    Wyciaglem zbiornik z mysla ze jakieś opilki znajdę skoro ze filtrze były widoczne ale okazal sie czyściutki. Przynajmniej wiem ze szukac przyczyny gdzie indziej. Za dużo czujników tutaj nie ma, nie to co w sprinterku ;) bedzie trzeba jezdzic i obserwować komputer se sobą i patrzeć ;)
  • #8 19299084
    Sprint313
    Poziom 7  
    Temat zamkniety. Nie wiem co było przyczyną opisanych wyżej problemów . Auto jeżdzi brak błedów i innych problemów. Najwidoczniej jakieś jednorazowe zjawisko :)
  • #9 19299089
    Sprint313
    Poziom 7  
