Jakim prądem obciążać ogniwa, aby pojemność była wiarygodna?
procsa 27 Wrz 2020 18:37 363 4
  • #1 18946208
    procsa
    Czytałem trochę tematów, ale nie znalazłem odpowiedzi na mój problem. Testuje używane ogniwa ładowarką OPUS, ale kiedy rozładowuje ogniow X prądem 300mA to pokazuje 2300mAh, kiedy daje 500mA wynik jest 2000mAh, kiedy 1A obciążenia to wynik jest 1500mAh. Jakim prądem obciążać ogniwa aby była wiarygodna pojemność, no chyba że to tylko zależy od prądu obciążenia, a aby cokolwiek ustalić "pojemność" stosować prąd podany w nocie katalogowej jako standardowy prąd rozładowania i wtedy mamy jakąś wartość odniesienia co do tej pojemności ogniwa. ?
    oldking
    Poziom 33  
    Wszystko jest jak najbardziej w porządku, im większy prąd rozładowujący tym mniejsza pojemność.
    Często dla akumulatorów podawana jest pojemność dla prądu 20 godzinnego, jest to trochę oszustwo producentów (generuje lepsze wyniki - co sam już zauważyłeś). Czyli dla ogniwa 2000 mAh jest to tylko 100 mA, przy większości zastosowań prąd obciążenia ogniw jet wielokrotnie większy.
    Oczywiście są producenci podający że pojemność odnosi się do prądu rozładowującego np. 1C czyli dla przykładu powyżej 2000 mA.
  • #3 18946280
    procsa
    Czyli tak jak myślałem szukać w nocie katalogowej do czego się odnosi pojemność, jak została zmierzona i tyle, lub jeżeli chcemy znać jaka będzie pojemność ogniwa w danych warunkach przyjąć dla wszystkich jeden prąd rozładowania np. 500mA wtedy sami nadajemy aktualną pojemność ogniwa, ponieważ posługując się różnymi wartościami rozładowania będziemy mieli jakby nie patrzeć błędne wyniki ;/
    oldking
    Poziom 33  
    Dokładnie tak, przyjmij jeden prąd rozładowania dla wszystkich i bodziesz miał porównanie.
    Jak wiesz jakie będzie zastosowanie to przyjmij zbliżony prąd do docelowego prądu obciążenia.
  • #5 18948299
    procsa
    Dzięki, przeglądałem noty katalogowe kilku ogniw które mam i większość podaje mierzoną pojemność przy prądzie rozładowania 0.2C, przeglądając więcej informacji zdarzają się wyjątki 0.1C, albo 0.5C. Tematu nie zamykam, może jeszcze kiedyś ktoś coś tu ciekawego napisze. Ja przyjmuję sobie 500mA za punkt odniesienia. Pozdrawiam.
