Philipiak PH-C10 - Błąd E03 przy pierwszym włączeniu płyty indukcyjnej - brak gwarancji
sq9edz 28 Wrz 2020 04:20 4737 14
  • #1 18946922
    sq9edz
    Pierwsze włączenie płyty indukcyjnej (nówka, leżak magazynowy) Philipiak PH-C10 i błąd E03. Po podłączeniu przewodu sieciowego najpierw wyświetla się L i włącza na krótko wentylator, a po chwili wyświetla się migająco E03. Ponieważ gwarancja minęła muszę uporać się sam.
  • #3 18946978
    Telo
    Serwisant RTV
    Nie wiadomo w jakich warunkach była ta płyta przechowywana jak długo leżała bez zasilania może kondensatory powysychały trzeba rozebrać i wykonać diagnostykę,pomiaru.
  • #4 18948178
    sq9edz
    To co jest napisane w instrukcji, to ja sobie przeczytałem. Taka wskazówka nic nie wnosi. Po rozkręceniu urządzenia nie widać jakichkolwiek śladów zwarcia, nadpalonych elementów itp. Więc nie tędy droga..Co do przechowywania kuchenka leżał w ogrzewanej piwnicy ok 2-3 lat. Jedynym widocznym znakiem była wyschnięta pasta termoprzewodząca na czujniku temperatury pod szkłem.
  • #5 18952099
    Paul_j
    W moim przypadku odpowiedzialnym za ten błąd okazał się termistor kompensacyjny włączony w układzie emitera tranzystora IGBT (oznaczony na płycie jako R-NTC). Testowo można zastąpić go rezystorem 470kΩ.
  • #6 18957882
    sq9edz
    Paul_j miałeś rację bo była przerwa w obwodzie. Sam termistor okazał się sprawny i wystarczyło przygrzać lut. Jednakowoż to nie rozwiązało problemu (może jest więcej zimnych lutów?) i kuchenka dalej wyświetla E03. Chwilowo zawieszam temat do zimowych wieczorów, bo w obecnej lokalizacji nie mam narzędzi.
  • #7 19262472
    dpieciak5
    Panowie mam ten sam problem, padł termistor w obwodzie emitera tranzystora IGBT. Tak jak kolega wyżej radził zastosowałem do testu rezystor 470K w miejsce termistora. Po tym zabiegu nie mam już błędu E03 i wygląda na to, że płyta działa. Pytanie mam do Was takie, czy udało Wam się ustalić jaka była konkretna wartość tego termistora NTC? Ponieważ wolałbym wstawić tam oryginalną część i nie odstawiać fuszerki.
  • #8 19264066
    sq9edz
    Pech chciał, że gdy zjeżdżałem na zimę, to zapomniałem zabrać feralną płytę. Pewnie byłaby już zrobiona(!), a tak musi czekać do maja. Jeśli Ci nie spieszno, to podam wartość gdy zjadę na Warmię.
  • #9 19268889
    dpieciak5
    Trochę długo czekać 😊
  • #10 19415469
    dpieciak5
    Witam, kolego sq9edz, zjechałeś już na Warmię? Może podałbyś wartość tego elementu?
  • #11 19457108
    sq9edz
    Tak. Jestem na Warmii. Zmierzyłem termistor i ma wartość 25 kΩ.
  • #12 19457455
    dpieciak5
    Super dziękuję. mierzyłeś może po wylutowaniu i ostygnięciu, czy bezpośrednio z płytki?
    Pytam bo na TME mam do wyboru 22k lub 33k a 25k to trochę niestandardowa wartość, a przynajmniej tak mi się wydaje
  • #13 19463099
    sq9edz
    Są różne szeregi wartości, a do tego dochodzi tolerancja wykonania no i dokładność przyrządu... Myślę, że typowa wartość 27 kΩ będzie właściwa. Pomiaru dokonałem bezpośrednio na druku, z wiadomych względów na zimnym urządzeniu (bo nadal niesprawne). Powodzenia w naprawie...!
  • #14 19661400
    dpieciak5
    Cześć, kupiłem i wstawiłem termistor 22k. To wystarczyło, bo płyta zaczęła działać. Dzięki za pomoc.
  • #15 19930751
    sq9edz
    Po sprawdzeniu IGBT i mostka (najczęściej padają), które okazały się OK, wyszło na mikrochip sterujący. W efekcie rozmontowałem na części. Zamykam temat.
Użytkownik zgłosił problem z płytą indukcyjną Philipiak PH-C10, która po pierwszym włączeniu wyświetla błąd E03, wskazujący na przerwę w izolacji lub zwarcie. Po rozkręceniu urządzenia nie znaleziono widocznych uszkodzeń. Użytkownicy zasugerowali, że problem może leżeć w termistorze kompensacyjnym w obwodzie emitera tranzystora IGBT. Po wymianie termistora na rezystor 470kΩ, błąd E03 zniknął, a płyta zaczęła działać. Ustalono, że wartość oryginalnego termistora wynosi 25kΩ, co może być nietypowe, ale sugerowano również użycie wartości 27kΩ. Ostatecznie, po dalszych testach, problem z płytą okazał się bardziej złożony, związany z mikrochipem sterującym.
