Cyfrowy generator częstotliwości dźwięku z regulacją głośności
anonimouses 28 Wrz 2020 13:13 411 2
  • #1 18947517
    anonimouses
    Witajcie. Chcialbym zrobic pewne urzadzonko i do tego NIE analogowe i tu mam problem, bo nie moge znalesc informacji na ten temat... Blagam pomozcie...
    Chodzi o to zeby cyfrowy generator czestotliwosci dzwieku mial tylko 4 funkcje,
    ale ta 4-ta jest troche zaawansowana a ja zielony w tym WSZYSTKIM jestem, jejc...:
    1. wejscie na glosniki stereo - jack 3,5
    2. regulacja glosnosci w dB
    3. regulacja - fala, kwadrat, trojkat i te inne...
    4. zakres czestotliwosci 0Hz - 1GHz,
    przy czym byloby w tym::
    4.1) ustawienie czestotliwosci poczatkowej
    4.2) ustawienie czestotliwosci koncowej
    4.3) "wskaznik" pokazujacy ile zakres danych czestotliwosci potrzebuje czasu, by przejsc z czestotliwosci poczatkowej do czestotliwosci koncowej bez zaklucania czestotliwosci .
    Jeszcze fajniej by bylo jakby mozna bylo dodac do tego dwie diody, ktore mrugaly by w tej samej czestotliwosci, co ustawiona,
    czyli na przyklad ustawiam 1Hz jako poczatkowy i tak samo 1Hz jako koncowy i te diody mrugaly by 1x na sekunde.
    A! Teraz zauwazylem. Jesli czestotliwosc poczatkowa i koncowabylaby ta sama to trzeba by dodac do czworki kolejny podpunkt...
    4.4) mozliwosc ustawienia czasu dla tej samej czestotliwosci bo inaczej jak w tym przykladzie 1Hz i 1Hz to po sekundzie uklad sie wylaczy...
    Przepraszam jesli nie wytlumaczylem zbyt jasno ale to przez to ze sie nie znam na fachowych okresleniach...
  • #2 18947562
    ArturAVS
    Moderator
    To już układ cyfrowo-analogowy.
    Dla amatora nierealne. Wszystkie przebiegi można wygenerować przez DDS, ale taki zakres to mają tylko profesjonalne generatory labolatoryjne kosztujące grubą kasę.
  • #3 18947565
    viayner
    czy kolega zastanowil sie co napisal?
    "4. zakres czestotliwosci 0Hz - 1GHz, " - chyba sobie kolega nie zdaje sprawe z tego co to jest 1GHz?
    I to przeczy temu "1. wejscie na glosniki stereo - jack 3,5 ", jakie wyjscie ? sygnalu o czestotliwosci 1GHz na glosniki ?
    Przemysl co napisales i sprecyzuj o co ci chodzi.
    Jezeli to poprostu pomylka i zapewne chodzilo ci o 1MHz to proponuje zainteresowac sie Arduino i modulami typu AD9833.
    Sa gotowe projekty spelniajace 95% twoich wymagan,dolozenie bufora wyjsciowego z czestotliwoscia 10MHz jest w zasiegu amatora ale bufordla 1GHz to juz wyzsza szkola jazdy.
    4.1 i 4.2 - tu potrzebujesz tzw. funkcje "sweep" trywialna do zrealizowania na mikrokontrolerze podobnie jak obliczanie czasu 4.3.
    Diody LED migajace w takt to chyba bez sensu bo co ma migac >16Hz
    https://www.instructables.com/id/Signal-Generator-AD9833/
    https://www.teachmemicro.com/arduino-ad9833-signal-generator/
    https://www.best-microcontroller-projects.com/ad9833.html
