Audi A4 b5 1.9TDI - Zbyt niskie napięcie ładowania
don vito19 29 Wrz 2020 22:20 1455 11
  • #1 18950384
    don vito19
    Auto posiadam od 10 lat przebieg jest duży w tym czasie alternator przeszedł remont wymiana pierścieni szczotek , regulatora (skończyły się szczotki ) oraz łożysk został tez sprawdzony. Regulator został założony taki prc za 20zł pracowało to tak parę lat ale ładowanie było na zimnym silniku 14,4 V a na rozgrzanym 14,15V mierzone na wyjściu alternatora wszystko było dobrze jak auto jeździło w trasach ale teraz służy tylko na krótkie odcinki i bateria jest nie doładowana .
    Stwierdziłem że dam alternator do sprawdzenia i powiedzieli mi że sprawny ale najlepiej by było poszukać org regulatora Bosch z racji że kosztuje 260 zł udało mi sie kupić używkę z połową szczotek ale poprawy brak napięcia są takie na zimnym silniku 14.5V ale jak zrobię 20km jazdy to juz jest 14.1V czyli podobnie ja na tym PRC
    Czytałem o kompensacji temperaturowej regulatora ale żeby ąz tyle ??
    Mam VW Polo z 2006 tez alternatorze bosch ale z innym typem regulatora i tam napiecie jest mur 14,4 V
    Moje audi jest z 98r i ma alternator Bosch 120 A z regulatoram podobnym jak w Golfach 2 tyle że ma jeszcze wyjscie na konektor DF czytałem że jest to wyjscie informacyjne o obciążeniu alternatora , ale czy na pewno ??
    Może ECU juz jakoś nim steruje i obniża napięcie ??
    Nie ukrywam że lepiej by było gdyby było ładowanie 14,4 bo wtedy są swiatła mocniejsze i akumulator znosi lepiej krótkie odcinki .
    Ale nie wiem w czym tkwi problem że po nagrzaniu napięcie spada do 14.1 V
  • #2 18950402
    andrzej20001
    Załóż inny regulator
  • #3 18950418
    don vito19
    ale jaki ?? zamienniki to loteria
    ten zamiennik co miałem kilka lat zachowuje sie tak jak oryginał Bosch
    Zrobiłem na nim około 60 tyś i zachowuje sie tak samo bo napięcie po założeniu kilka lat temu mierzyłem ale olałem sprawe bo auto jeździło w trasach i było rzadko gaszone
    że na zimnym alternatorze jak około 14.4 a jak się nagrzeje to spada
    Alternator ma 22 lata i ponad 500k km nalotu czy możliwe że wirnik , stojan pod wpływem temp . dostaje przebicia ? albo coś z diodami ?/ sprawdzenie w warsztacie polega na tym że dają go pod maszynę z 3 min i to wszystko nawet się nie nagrzeje a w komorze silnika to ma ciepło .
    4 lata temu były w nim wymieniane pierścienie ślizgowe i łożyska
    Problemem jest to że kiedy jest zimny to podaje około 14.4 V a nagrzany 14.1V
    Zastanawia mnie ten film mam z wyglądu podobny regulator
    https://www.youtube.com/watch?v=ti504nXAUAc&t=117s
  • #4 18950728
    andrzej20001
    Zaloz AS , chodzą dobrze.
  • #5 18951206
    don vito19
    Ten który był ostatnie 5 lat był własnie AS , ogólnie działa ale pod wpływem temp obniża napięcie
    Dzis robiłem testy wpadłem na pomysł żeby porównac napiecie na D+ i na B+
    Różnica jest 0,1 V pod dużym obciążeniem i 0,04 V bez świateł , dmuchawa wyłaczona .
    Ewidentnie regulatory które mam dwa obcinają napięcie (AS i Bosch ) pod wpływem temp. na zimnym alternatorze mam 14.55 V na B+ w miarę zagrzewania leci w dół tak do 14.1-14.2 V
    Ten regulator AS miał tak od poczatku a ma z 5 lat i 60 tyś , Ori Bosch tez sie tak zachowuje .
    Chyba tak ma być w traktorze na Alt magneti na poczatku mam 14.5 V a jak sie rozgrzeje to 14.3
  • #6 18951959
    andrzej20001
    Nie wiem czego szukasz. . . . Era bezusterkowosci na 100000km minęła
  • #7 18952044
    don vito19
    szukam odpowiedzi czy kompensacja temp regulatora o konstrukcji z lat 70 jest tego przyczyną , kupie następny regulator a jak będzie to samo ??
    Z drugiej strony co ma do tego bezawaryjność ?? Znam auta które sa od nowości u znajomych z grupy VAG diesel przebieg 440k i jeszcze szczotki oryginalne
  • #8 18952058
    piachu1994
    Zazwyczaj będzie tak samo. Regulator ma swoje parametry pracy. Im temperatura jego rośnie to spada napięcie. Gdzieś tutaj na forum, był wątek o właśnie tym zjawisku.
  • #9 18952111
    don vito19
    własnie po dzisiejszym dniu badań tematu tez sie w tym utwierdzam , robiłem taki eksperyment że zdjołem plastik ochronny alternatora i delikatnie powietrzem podgrzewałem regulator na pracującym silniku z podłączonym mulimetrem i napiecie spadało regulator stygł rosło ,
    Trochę to nie porządane dla mnie : słabsze światła i gorzej naładowany aku na krótkich dystansach
    Mam też VW Polo na nowszym typie altenatora i regulatora Bosch i tam jest mur 14.4 V .
    A starym Boschu jest regulatora coś w podobie jak RNC 12 podłączony D+ do jednej szczotki i sterowanie drugiej masą przez tranzystor
    Zresztą z regulatorami to temat rzeka naj lepiej jest sie przekonać w maszynach użytkowych gdzie jedynym odbiornikiem jest akumulator który jest naładowany na full nie pobiera prądu wtedy problem miałem ze zbyt dyżym napięciem w granicach 14.8 V
    Opisuje to w jednym z niedawnych moich tematów problem rozwiazał regulator Polskiej firmy lecz nie AS . regulator ten jest fabrycznie zestrojony na niższe ładowanie bo na zimnym ma 14.5 a po rozgrzaniu 14.25V pod obciążeniem potrafi mieć 14 V ale mi to odpowiada bo maszyny te pracują czasem po 10h bez gaszenia i napięcia wyższe niz 14.4 V powodowały gazowanie elektrolitu
    Poprzednie regulatory sa sprawne i sprawowały by sie wysmienicie w samochodzie podając napięcie 14.4 -14.6 V
    Pewnie trafił bym jakiś zamiennik który jest zestrojony na wyższe napięcie ale ile można kase wydawać na loterie :)
  • #10 18952127
    web69
    Poziom 33  
    Szukasz dziury w całym... To normalne, że ze wzrostem temperatury maleje napięcie, tak jak wymaga tego akumulator. W mojej starej lancii, napięcie po zagrzaniu spadało do 13.8V i nie zdarzyło się abym nie odpalił auta. Akumulator działał 5 lat i pewnie działałby dalej, gdyby nie kasacja auta urwanym kołem od naczepy.
  • #11 18952142
    don vito19
    Trochę tak ,
    ale w nowszych autach zresztą zależy których jest mur 14.4 +- 0,1V np Polo 2006r , Focus 2007r , Octavia 2006r , Superb 2002r nawet Megane 1 2001r na Valeo trzymało 14.4 V zawsze
    Choć w BMW e91 mam klemę IBS i ładowanie od 13.6 do 14.6 V z zależności jak chce ECU
  • #12 18952194
Użytkownik Audi A4 B5 1.9TDI zgłasza problem z niskim napięciem ładowania alternatora, które wynosi 14,4 V na zimnym silniku i spada do 14,1 V po rozgrzaniu. Alternator był remontowany, a regulator wymieniany na zamiennik PRC oraz używany regulator Bosch, jednak problem nadal występuje. Użytkownik zastanawia się nad wpływem temperatury na działanie regulatora oraz ewentualnymi uszkodzeniami wirnika lub diod. Inni uczestnicy dyskusji sugerują, że spadek napięcia pod wpływem temperatury jest normalny, a alternatory powinny ładować w zakresie 13,8 do 14,4 V. Wspomniano również o różnicach w napięciu w nowszych modelach aut, które utrzymują stabilniejsze wartości.
