Schemat instalacji z opisem wtyczki Płaska dla Audi A6C5 multitronic - błąd komunikacji CAN
Excites 30 Wrz 2020 10:23 786 7
  • #1 18950923
    Excites
    Witam. Mam problem ze skrzynia multitronic w Audi A6C5. Sterownik nie łączy się sprawdzając błędy wyskoczył błąd w silniku oraz w abs,, brak komunikacji can ze skrzynnią biegów ''. Potrzebował bym jakiegoś schematu instalacji,dobrze by było jak by był opis wtyczki ,, PŁASKA '' z napięciami. Z góry dzięki.
  • #2 20983886
    dudziszpawel877
    Poziom 3  
    Witam czy rozwiozales problem
  • #3 20984011
    Excites
    Niestety nie
  • #4 20984095
    dudziszpawel877
    Poziom 3  
    Mam ten sam problem a co najgorsze nie mogę się policzyć kompem w skrzynie biegów nik niechce udzielić porady
  • #6 20984947
    dudziszpawel877
    Poziom 3  
    Romuald dziękuję za pomoc dzienki tej stronce udało się brakowało mi plusa po zapłonie więc już się łącze z kapem tylko mam taki teraz minus że muszę zrobić klona sterownika tylko nie wiem czy się uda bo jest taki blad że sterownik silnika nie jest zgrany z skrzynia biegów chyba że masz pomysły jak zrobić na vcds? Czy cza się udać do magików dzienkuje i pozdrawiam
  • #7 20984996
    romuald-f
    Spec Automatyczne skrzynie biegów
    Naprawy komputerów czy też wymianę softów, klonowanie wysyłam do Mirka: http://digitronik.eu/
  • #8 20985167
    dudziszpawel877
    Poziom 3  
    Romuald-f przepraszam że mecze gitarę jak to mówią powiedz mi jedna taka rzecz mam taki problem że na vcds jest taki jak cangatwey i mam brak komunikacji czy audi a6c5 z 2000r posiada taką opcję powiem otwarcie tymi kabelkami w pętli skręcone są między sterownikami silnika a skrzynia i idą do licznika i sterownika ABS ESP tak jest polaczyc ale komputerem nie mogę się połączyć nie powiem że nie jakiś idiota były właściciel zmieniał licznik na pełen fis Maneta jest do przełączania mnu licznika i działa ale jest dołożona czy poprostu audi c5 niema jeszcze cangatwey w tych rocznikach?
