Temperatura włączenia się wentylatora chłodnicy Seicento 900
Olosss12 30 Wrz 2020 19:14 1944 6
  • #1 18951851
    Olosss12
    Poziom 4  
    Witam mam pytanie, przy jakiej temperaturze załącza sie wentylator chłodnicy w Seicento 900?
    Mobali
    Prawidłowo działający przełącznik termiczny wentylatora chłodnicy (MEAT & DORIA) powinien mieć temperatura zamknięcia około 92°C i temperaturę otwarcia 87°C.
    Dra98
    Moderator - Komputery Serwis
    Temp zwarcia styków wentylatora to 90 - 94 st C.
  • #4 18952146
    Olosss12
    Poziom 4  
    Generalnie jest tak ze zalozylem dzis czujnik temperatury (w bloku) od cc900 i wskaźnik z autogauge, wentylator wedlug wskaźnika załączył sie przy 110 stopniach, wiec zakaladam ze uszkodzony u mnie moze byc czujnik ktory jest a chłodnicy, ewentualnie zle pokazuje wskaźnik. A czy przy podlaczeniu sie do ecu jest się w stanie odczytac temperature, badz sprawdzic ja w inny sposób?
  • #5 18952208
    sandamiano
    Poziom 30  
    Program IAW SCAN 2 i odczytasz temperaturę silnika, zobaczysz wykres tej wartości . Czujnik od CC (czerwony) może nie być kompatybilny ze wskaźnikiem autogauge i masz przekłamanie
  • #6 18952465
    michal_rybka
    w seicento 900 niema czujnika w bloku, jest czujnik w głowicy - w seicento jest to nie czujnik a włącznik który zaświeca kontrolkę przegrzania - już po wszystkiemu
    ja to koledze wymieniłem właśnie na czujnik temperatury (z cinquecento) i założyłem przełącznik który przełączał sygnał między poziomem paliwa a temperaturą
    czujnik załączania wentylatora masz w chłodnicy i on powinien załączać wentylator na 92st a wyłączać 87st i taki możesz kupić nowy (ja takie zakładam np w Oplu Astrze F które teraz użytkuję i to się świetnie sprawdza
    ps: w cc/sc 900 jest wieczny problem z termostatem - on zdycha tak, że nie domyka, i silnik jest ciągle nie gogrzany, polecam wymianę ale TYLKO na termostat firmy WAHLER, bron borze nie kupuj tańszego "Calorstat by Wernet" no to miesiąc działa i znów zdechnie a tańsze jest z 10zł. Wahler działa niezawodnie
  • #7 18952748
    Olosss12
    Poziom 4  
    Dzieki bardzo za pomoc
