Scenic II 1,6 benz/gaz - Kontrolka ładowania zaświeca się po 10 minutach, ładowanie 14,2
przystojny183 01 Paź 2020 08:52 447 9
  • #1 18952680
    przystojny183
    Poziom 3  
    Mam scenica 2 i pali mi się kontrolka ładowania, ale dopiero po 10 minutach. Ładowanie jest 14,2. Gdy wyjmę wtyczkę z cienkim kabelkiem to lampka się już nie zaświeca a ładowanie jest nadal 14,2 .
    Moderowany przez CameR:
    Reg. 3.1.15. Nie pytaj od razu na forum, jeśli samemu nic wcześniej nie sprawdziłeś lub nie podjąłeś próby samodzielnej diagnozy. Pamiętaj, że porady są udzielane w sposób zdalny przy braku fizycznego dostępu do urządzenia, problem musi być bardzo dobrze opisany i zrozumiany przez użytkowników, a tytuł powinien zawierać markę, model oraz skrótowy opis usterki.
  • #2 18952931
    jarroQ
    Napisz który rok i jaki dokładnie silnik (ile KW).
  • #3 18952941
    przystojny183
    Poziom 3  
    Co ma do rzeczy rok i silnik ?
    Ale skoro to ma pomóc. 1,6 16 V benzyna, rok produkcji 2002. Kolor pojazdu niebieski, ręczna skrzynia, wersja z hamulcem ręcznym na dźwignię. Przebieg 155 tys km, zamontowany gaz.
  • #5 18953071
    jarroQ
    Ma dużo do rzeczy. Może być inny schemat. Silników 1.6 jest kilka różnych oznaczeń.
    Złośliwości mogłeś sobie darować.
    Dalej nie podałeś ile KW...
    Prawdopodobnie regulator napięcia będzie do wymiany.
    Wydobywając z Ciebie podstawowe dane auta chciałem sprawdzić na schemacie co możesz pomierzyć. Może masz instalację przetartą od sterowania alternatorem i co wtedy? Wymienisz alternator za grubą kasę a problem zostanie.
  • #6 18953212
    robokop
    Jesteś pewien że znasz się na elektryce samochodowej? Bo chyba nie za bardzo jednak?
    Oddasz kasę, jak okaże się że to nie to?
    Tam dochodzi jeden, góra dwa przewody -"L" - czyli lampka i "DFM" - sygnał zwrotny obciążenia.
  • #7 18953424
    jarroQ
    Autor tematu pisze o jednym kabelku. Ja mam na schematach dwa:
    Alternator -> moduł
    pin1 fioletowy -> kostka B pin8
    pin2 biały -> kostka B pin3
  • #8 18953435
    robokop
    No i co w związku z tym? Popatrzyłbym po diodach wzbudzenia, na początek.
  • #9 18953661
    przystojny183
    Poziom 3  
    Założyłem nowy regulator, teraz napięcie skacze (bez względu na obroty) od 12,6 do 15 V ale kontrolka już się nie zapala. Po wyjęciu wtyczki z jednym przewodem napięcie na akumulatorze jest stabilne i wynosi około 14,2 V i lampka też się nie zapala.
    I co dalej ? To alternator 6 diodowy, nie ma diod wzbudzenia.
    Znajomy przyniusł tester do renówek i pokazało błąd DF034 - alternator niezdefiniowany. Co to znaczy ?
  • #10 18955144
    przystojny183
    Poziom 3  
    Widzę że temat zginął w czeluściach ale nie piekieł a niewiedzy. Myślałem że forum elektroda okupują ludzie którzy coś niecoś wiedzą na temat elektryki, albo przynajmniej jest ktoś kto prowadzi jakiś warsztat, a tu jajko niespodzianka, amatorką wali aż miło.
    Alternator naprawiony, pomógł dopiero oryginalny regulator, błąd w komputerze sam znikł. Oryginalny od nowości regulator uległ awarii i ładował tylko w trybie awaryjnym, drugi to zamiennik, lampki już nie zaświecał ale napięcie skakało jak chciało i wywalało błąd alternatora (w hurtowni na testerze super sprawny) dopiero oryginał załatwił sprawę.
    "Przelecę" inne działy i zobaczę jacy tam "specjaliści".
    Odpowiedź uzyskałeś w #5 poście.
    Chciałeś jednak oszczędzić kupując tani zamiennik.
    Reg. 3.1.9. Nie ironizuj i nie bądź złośliwy w stosunku do drugiej strony dyskusji.
    Zamykam temat
