Search our partners
Fiat cinquecento 700 - Przewody wysokiego napięcia
buyakk 02 Oct 2020 09:05 276 8
  • #1
    buyakk
    Level 6  
    Witam .
    Otóż tak jak w temacie mam problem ponieważ co jakiś czas są iskry przy przewodach wysokiego napięcia ( przynajmniej tak myślałem ) wymienilem je na nowe ale nic nie pomogło. Wrzucę filmik w zalaczniku jak to wygląda.
    Z góry dzięki za pomoc .
  • #2
    Pedros050
    Level 43  
    Cewka zapłonowa do wymiany i świece jak nie wymieniałeś.
  • #4
    michal_rybka
    Level 31  
    Jeszcze mi się nie zdarzyło żeby ta Fiatowska cewka padła, czy to w 700 czy w 900 a miałem kilka Cieniasów, wyczyść tą cewkę z syfu i wtedy załóż kable, a zresztą kable Janmor to można od razu do śmietnika wyrzucić, często nowe już przebijają. Tam nie musisz zakładać konkretnie takich kabli od 700, każde które pasują na cewkę będą działać.
    Takie przebicia jak na filmie też miałem i zawsze to była i tak wina kabli. oczywiście cewka musi być czysta a nie tak usyfiona
    No i fakt faktem, że jeśli to już tak długo przebija to mogła się już wypalić ścieżka węglowa na wyjściu z cewki no i wtedy to może i faktycznie przebijać z powodu cewki
  • #6
    78db78
    Level 38  
    Fakt wyjście z tej cewki musi być czyste a nowe przewody to nieraz gorsze od tych oryginałów starych.
  • #7
    Megawe
    Level 34  
    Zmniejsz przerwę na świecach na 0,6 mm i będzie OK.
  • #8
    buyakk
    Level 6  
    @Megawe
    A w jaki sposób robi się tą regulacje świec ?
