Ford Mondeo Mk3 2004 rok TDCI - Problem z Wtryskami
Mario123123 02 Paź 2020 10:09 456 14
  • #1 18954743
    Mario123123
    Poziom 5  
    Witajcie ,Chcialem Prosic Was O Porade ,Ford TDCI 2004 rok 2litry ,Mianowicie Mam Problem Chyba Z Ukladem Wyryskowym ,Wymieniona Pompa Wyczyszczony Caly Uklad Paliwowy,Filtr,Wszystkie Praktycznie czujniki Przeczyszczone,Wymienione Zaworki W Wtryskach ,A Zapala z pol Obrotu Ale trzesie go silnikiem,jak bym mial sie rozpasc,Czy Wtryski Sa nie zakodowane moze tak byc ,Bo Zmienilem na inny numer czy po prostu moze przez nie zakodowanie tak sie dzieje czy moze byc cos innego ,Prosze Pomozcie mi Bo Koszty Mnie Przerosly...Prosze piszcie ktos moze mial taki temat
  • #3 18954812
  • #4 18954913
    Mario123123
    Poziom 5  
    Ale to musze z samochodem czy moge wyryski wyciagnac i dac do zakodowania?
    Podasz mi swoj numer do kontaktu jak sie znasz to bys mi podpowiedzial?:)
  • #6 18955153
    milejow
    Czemu wymieniłeś pompę,siała opiłkami,wtryski nowe czy używki? Zbiornik był czyszczony?
  • #7 18955189
    Mario123123
    Poziom 5  
    Uklad Paliwowy Wyczyszczony ,Tak pompa siala opilki,wtryski uzywane wymienione zaworki,Bak wyczyszczony do cna ,Czyli tylko pasuje Zakodowac Wtryski ?
  • #8 18955273
  • #10 18957099
    Mario123123
    Poziom 5  
    Witaj :)Mam pytanie jesli mam zdrapane naklejki z wtryskow numery a chcialbym zakodowac z kad wziac nr kody ?Czy To wogole Ogarnie Taki Facet co zajmuje sie kodowaniem.?Czy Pomozecie ?
  • #11 18957829
  • #13 18958992
    Mario123123
    Poziom 5  
    Wiesz uwziolem sie bo Auto Stalo 5miesiecy u mechanika tyle zaplacilem i jak chodzi tak chodzi ,sam ogarnelem wszystko ,chce wiesz przynamiej zeby chodzil ,jezdzil....kupic i zeby stalo tyle czasu u mechanika to nie ferr,dla tego uwziolem sie,takze tylko kody moga mi nadac ci ktorzy na.stole sprawdza i.nadadza mi nowe kody ,?Bo juz tyle ludI mi mowi na ten temat ze daj spokoj...
  • #14 18959026
    Strumien swiadomosci swia
    Przeciez ci pisze zakoduj kodem od sasiedniego wtrysku, jak sie uspokoi to ok jak nie ti wtryski na maszyne i do sprawdzenia.
  • #15 18959181
    Mario123123
    Poziom 5  
    Tylko na zadnym wtrysku nie ma kodu...czyli musze oddac na maszyne?
Użytkownik zgłasza problem z układem wtryskowym w Fordzie Mondeo Mk3 TDCI z 2004 roku, po wymianie pompy i czyszczeniu układu paliwowego. Silnik zapala, ale drży, co sugeruje problemy z wtryskami. Użytkownik zastanawia się, czy wtryski są niezakodowane, ponieważ zostały wymienione na używane. W odpowiedziach podkreślono, że kodowanie wtrysków jest kluczowe, a także zasugerowano sprawdzenie ciśnienia sprężania oraz czystości paliwa. Użytkownik pyta o możliwość uzyskania kodów wtrysków, gdy naklejki z numerami są zdrapane, co prowadzi do dyskusji o opcjach zakupu nowych lub regenerowanych wtrysków.
