Beko BIRT25400XPS - Piekarnik nie osiąga zadanej temperatury
BoyLer 02 Paź 2020 19:16 1521 5
  • #1 18955630
    BoyLer
    Posiadam piekarnik Beko BIRT25400XPS. Niestety jest już po gwarancji. Problem z nim jest taki, że mocno zaniża temperaturę. Jeśli np. ustawię 220°C, a realnie jest max 180°C itp. Problem prawdopodobnie występuje od samego początku. Gdzie/jak znaleźć przyczynę i się z nią uporać? Ewentualnie ktoś zna zaufany serwis w okolicach Chorzowa?
    Z góry dziękuję za pomoc.
    :arrow: Poprawiłem TONI_2003
  • #2 18955668
    Boryc2014
    Przyczyn może być kilka. Mogło paść sterowanie, termostat lub grzałka.
  • #3 18955693
    BoyLer
    Grzałkę bym chyba wykluczył, bo piekarnik grzeje, tylko zawsze osiąga proporcjonalnie mniejszą temperaturę niż zadaną (bez względu na wybrany program).
  • #4 18956366
    kecajk49
    Poziom 36  
    Te info o "proporcjonalności" to pewne czy tylko przypuszczenie?
    Jeśli temperatura wyłączenia jest mniej więcej stała a nie "proporcjonalna" to zainteresuj się bezpiecznikiem termicznym w piekarniku.
  • #5 18956406
    BoyLer
    Raczej przypuszczenie, ale np. ustawiam 210°C, to dociągnie do max 180°C, wczoraj ustawiłem 230°C, to maksymalnie osiągnęło 200°C.
    Edit:
    Piekarnik ma też funkcję pyrolizy, którą właśnie włączyłem, ale siłą rzeczy nie dam rady teraz zmierzyć temperatury. Jednak jak kiedyś włączałem pyrolizę to ewidentnie piekarnik się rozgrzewał bardzo mocno, choć patrząc po efektach niekoniecznie była to taka temperatura jaka powinna być.
  • #6 18959527
    zhudomel
    Specjalista AGD
    Objawy wskazują na uszkodzony termostat.
