Użytkowanie HP EliteDesk 800 G4 (DM - Desktop Mini)
max-bit 04 Paź 2020 08:58 1032 1
MediaMarkt Black Week
  • #1 18957766
    max-bit
    Poziom 33  
    Jako że nie potrzebuję dużego komputera od dawna użytkuję je małe wersje często nazywane Mini.
    Kiedyś to było Fujitsu a później na widelec trafiły Lenovo a ostatnio HP EliteDesk z serii 800 Gx. (są jeszcze takie Dell-e)
    Do nie dawna użytkowałem wersje G1, G3, a aktualnie G4
    Napiszę porę słówek co w tych komputerach jest OK a co nie.
    Zacznę od G1.
    To wersja użytkująca 4 generację procesorów intel Core ix, a może zacznę że są w zasadzie 2 wersje tych komputerów (ogólnie całej rodziny) gdzie płyta obsługuje procesory z rozszerzeniem T (gdzie TDP to max 35W) oraz pełno mocowe 65W.
    I tak w wersji G mamy slot miniPCIe co świadczy o możliwości użycia dysków SSD na tym złączu, ale nie jest tak pięknie bo o ile w systemie zainstalujemy dysk (na normalnym 2,5 calowcu na SATA) to już za chiny nie zbootujemy tego dysku z poziomu Biosu bo bios nie wspiera nvme i już. Trzeba używać specjalny systemik (on linux) który najpierw sie odpala znajduje dysk nvme i bootuje dopiero system z niego.
    Oczywiście dysk SATA działa normalnie więc to na nim musimy to zrobić.
    Plusy to że możemy mieć system na nvme system a dane sobie trzymać na dowolnie dużym dysku 2,5, i tu małą uwaga dotyczy to całej rodziny tych komputerków, dysk 2,5 cala jest w specjalnej ramce z specjalnym adapterem SATA (a te w serii też się różnią) i sprawdźmy przed zakupem czy ta ramka z adapterem do dysku (kablem) jest bo jak jej nie będzie to .... będziemy mieli duży problem - czytaj nie zamontujemy dysku ! A kupić te ramki to problem.
    Seria G3 to kolejne wydanie już z obsługą 6 generacji tak samo wersje 35 i 65W chyba nawet 95W z dodatkową kartą graficzną ale takiego cuda na oczy nie widziałem.
    Już bez problemu obsługuje dyski nvme.
    A jeszcze jedna uwaga są różne wersje wyposażenia czasem bardzo ubogie tylko dysk nvme bez ramki bez wifi i BT taki golas, a czasem z pełną opcja Wifi ramka dysku itd ... ja bym tu zwrócił uwagę na WiFi i BT jeśli ktoś chce tego używać a przy tej wielkości chyba raczej tak aby nie taszczyć kabli ....
    Nie wszystkie wersje są tak wyposażone. Jak to poznać najlepiej zapytać sprzedawcę aby nam dał informacje o wyposażeniu ale i tez sami możemy to ocenić po wyglądzie (wifi i BT) wtedy z tyłu po lewej stronie jest taki wystający kwadracik (antena).
    I wersja G4 (ostatnio zakupiona) tym razem w wersji 65 W. A tutaj jest więcej ciekawostek.
    Procesor i zasilacz. Dlaczego tak piszę ? A już wyjaśniam w tych komputerkach użytkowane są chyba (?) trzy typy zasilaczy odpowiednio 65W dla 35W 95W dla 65W i prawdopodobnie 150W dla wersji 95W (prawdziwy biały kruk). Napięcie to dla wszystkich komputerów 19,5W ja podłączając tego mojego 65W użyłem zasilacza 150W ale coś się mi wydawało dziwne komputer jak by był wolniejszy ... podłączyłem dołączony zasilacz 95W wróciło do normy. Sobie myślę co jest zasilacz walnięty ? Wziąłem inny to sam problem, zrobiłem testy wydajności CPU za pomocą CPU-Z i co ja widzę przy użyciu mocniejszego zasilacza wydajność spada o połowę ? Co jest ?
    Prawdopodobnie płyta sprawdza poprawność użytego zasilacza (moc) i obcina o połowę (do wersji 35W ?) moc obliczeniową CPU. Ale mało tego wydajność (w tym przypadku i7 8700) nie jest i tak pełna gdzie wynik w CPU-Z powinien oscylować w okolicy 3600 - 3700p otrzymujemy ok 2800 - 3100p i raczej tą mniejszą wartość) powód ? Prawdopodobnie nie uruchamia się pełne TURBO aby nie dręczyć układu zasilania. Sprawdziłem to na starczych wersjach tam ten problem nie występował. Oczywiście ze względu na małe rozmiary komputerka za bardzo nie ma się co dziwić, ciężko było by odprowadzić moce w okolicy 60W + z tak małego układu chłodzenia ale producent powinien coś o tym wspomnieć.
    I kolejna sprawa ta wersja komputera została wyposażona w dwa sloty miniPcie nvme plus ramka SATA sobie myślę świetnie dwa dyski nvme (i da się nawet złożyć to w raid) plus dysk SATA bogato, ale co się okazało ? Ramka - montaż dysku :)
    Ano chłopaki zrobili fakt dwa sloty miniPcie ale jeden jest niski a drugi wyższy (bo tak im pasowało) i co ? Ano jak nie będziemy używać ramki pod dysk SATA to OK ale z ramką nie ma szans dysk z drugiego wyższego slotu miniPCIe koliduje z ramką brakuje nie wiele na oko 2-3 mm ale nie zamontujemy w zasadzie rozwiązanie powinno być proste dać niższe złącze i troszkę przekonstruować ramkę dysku i by się zmieściło. Ale HP z jakiś powodów zrobiło to ograniczenie widać doszli do przekonania co za dużo to nie zdrowo (może tez to wynikać z dostępnej mocy układu zasilania) i tak bogato być nie może.
    Acha ramka w tej wersji ma wentylatorek OK świetny pomysł bo dyski SSD a szczególnie te na minipcie lubią się smażyć.
    I jeszcze na koniec jedna ciekawostka można serię G4 i nowszą G5 wyposażyć w gniazdo Thunderbolt 3 40GBps super jeśli na przykład nam się zamarzy użycie eGPU ale ... kupienie tego adaptera to nie lada sztuka w zasadzie jest jak YETI jest ale nikt go nie widział mi się fuksem udało kupić .... ale jest to w zasadzie nie do kupienia ani w Polsce ani w Europie ani gdziekolwiek .
    Jeśli jest gdzieś dostępne (nawet na portalach zagranicznych) to jest to w formie na zamówienie i w zasadzie po prawdzie nie ma.
    Szkoda że złącza TB 3 nie są popularne w stacjonarkach ok w laptopach się ostatnio zadomowiły ale w stacjonarkach pojawiają się rzadko a i tak są z nimi problemy.
    Podsumowanie
    Komputerki HP czy Lenovo czy Dell z serii mini to fajna alternatywa dla pełowymiarowych PC jeśli nie chcemy laptopa a zależy nam też na w miarę przyzwoitej wydajności to jest to fajna alternatywa w porównaniu z pełnowymiarowym PC
    Niestety komputerki te mają typowe wady firmowych komputerów w postaci zamkniętej specyfikacji (szczególnie dotyczy to CPU - zanim coś wymienimy sprawdźmy czy damy CPU jest na liście obsługi danego komputera).
  • #2 19203969
    kroma25
    Hej,
    Czy udało Ci się w G4 sprawdzić jak działa eGPU?
