Opel Astra H 2.0 Turbo - Brak reakcji rozrusznika po przekręceniu stacyjki
Orzech 111 04 Paź 2020 20:35 2151 15
  • #1 18959143
    Orzech 111
    Poziom 5  
    Witam, mam problem z odpaleniem astry H 2.0 t, dzisiaj chcąc odpalić po przekręceniu kluczyka wszystkie kontrolki się zapalają gasną tak jak trzeba i przekrecając na odpalenie nie ma żadnej reakcji, cisza, jedynie w skrzynce słychać jak pstryka jeden z przekaźników ale tylko wtedy kiedy przekrecam chcąc odpalić, po przekręceniu strzałka od poziomu paliwa po którejś próbie odpalenia spada do zera i co jakiś czas przy próbie odpalenia świeci się kontrolka samochodu z kluczem... Aku nowy, rozrusznik po regeneracji parę dni temu.
    bardzo proszę o pomoc, co to może być?
    beryas
    sprobuj podac 12v na cewke rozrusznika, jak bd krecil szukasz spalonego bezpiecznika od cewki rozrusznika lub uszkodzonej stacyjki.
  • #3 18959272
    Orzech 111
    Poziom 5  
    Rozrusznik 100 % sprawny. Przed regeneracją tez tak robił. Stąd zacząłem od rozrusznika. Na popych jestem wstanie odpalić. A jak astrze przejdzie to znów odpala. A możesz mi podpowiedzieć który to będzie bezpiecznik.?
    Rozrusznik stary przestał kręcić co jakiś czas ruszał. Kupiłem używkę 2 dni podziałał i znów to samo teraz ten został zregenerowany podziałał 2 dni i znów cisza
    beryas
    jak raz dziala raz nie to sprawdzaj stacyjke!
  • #5 18959295
    Orzech 111
    Poziom 5  
    I jeszcze jak już odpalę na pycha to kontrolka trakcji się świeci. Jutro do elektryka podjadę zobaczymy co wynajdzie i dam znać. Bo jeżeli o elektrykę i elektronikę w aucie jestem zielony, ale zobaczę tą stacyjka może styki oczyszczę
    mobil6000
    Raz pali raz nie - sprawdź przekaźnik od rozrusznika w skrzynce z bezpiecznikami koło akumulatora mogą być styki nadpalone
  • #7 18959397
    Orzech 111
    Poziom 5  
    Przed chwilą auto zaczęło zapalać normalnie. Sprawdzałem bezpiecznik i przekaźnik właśnie czy styki nie są przypalone i nie widać na nich nic złego
    piachu1994
    Sprawdź moduł CIM, ten co jest pod kierownicą.
  • #9 18961235
    Orzech 111
    Poziom 5  
    Dzisiaj elektryk samochodowy coś tam wykombinował i póki co działa. Najprawdopodobniej winowajcom była wtyczka co jest przed bezpiecznikami ale to się okaże z czasem.
    damdam
    Objawy na brak komunikacji HS-CAN między ECM / CIM / IPC.
    ECM i/lub jego zasilania do sprawdzenia na start.
    piachu1994
    Coś tam to można sobie w nosie pogrzebać, a nie Astrę H naprawiać... No cóż, poczekamy ☺️
  • #12 18961846
    Orzech 111
    Poziom 5  
    No właśnie może po prostu za parę dni dam znać
    Megawe
    Jaką masz skrzynię biegów ?
  • #14 18964240
    Orzech 111
    Poziom 5  
    Skrzynia m32
  • #15 18967478
    Orzech 111
    Poziom 5  
    Witam. Wszystko z racji tego że kolejny dzień auto pali bez problemu. Uważam że temat może zostać zakończony póki co. Dzięki wszystkim za wskazówki odnośnie tego problemu. Pozdrawiam
  • #16 18972256
    Orzech 111
    Poziom 5  
Użytkownik zgłosił problem z uruchomieniem Opla Astry H 2.0 Turbo, gdzie po przekręceniu kluczyka nie było reakcji rozrusznika, mimo że kontrolki działały prawidłowo. Po kilku próbach odpalenia, kontrolka poziomu paliwa spadała do zera, a w skrzynce bezpieczników słychać było pstrykanie przekaźnika. Użytkownik wymienił akumulator i zregenerował rozrusznik, jednak problem powracał. W odpowiedziach zasugerowano sprawdzenie stacyjki, przekaźnika rozrusznika oraz modułu CIM. Po wizycie u elektryka, problem został częściowo rozwiązany, a przyczyną mogła być uszkodzona wtyczka przed bezpiecznikami. Użytkownik potwierdził, że auto obecnie odpala bez problemu.
