VW Golf 4 - Błąd w podwójnym ryglowaniu drzwi pasażera: zamek, cewka czy moduł komfortu?
Maciej2020 07 Paź 2020 14:14 1707 7
  • #1 18963982
    Maciej2020
    Poziom 6  
    Cześć wszystkim, dzisiaj w moim golfie zablokował sie zamek w podwójnym ryglowaniu od strony pasażera i jak ciągnąłem za klamke to ten dzyndzelek sie podnosił a jak puszczałem klamke to sie chował i nie dało rady otworzyć. Komputer wogole nic nie pokazał żadnych błędów. Po około 20 min dał sie odblokować klamką i nawet włącznikiem od blokowania drzwi. Pierwszy raz dzisiaj takie coś się stało. I mam takie pytanie do was. Czy to zamek do wymiany czy jakaś cewka czy może moduł komfortu? Dodam że od strony kierowcy też mam od dłuższego czasu problem ale tylko nie chce się zamykać z pilota ale nigdy sie jeszcze nie zablokował żebym nie mógł otworzyć. Światła w kabinie też czasami nie działają (podobno zimne luty w module). Ma ktoś pomysł? Może rzeczywiście moduł do wymiany?
  • #2 18964207
  • #3 18966190
    Maciej2020
    Poziom 6  
    No czyli dużo rzeczy może być nawet nie wiadomo za co sie zabrać. A jak rozbiorę boczek drzwi to raczej nic nie zobaczę? Bo ten dzyndzelek sie chowa aż za bardzo do środka ze go nie widać jak jest zamknięty(wpada głęboko) a od strony kierowcy trochę wystaje więc chyba coś jest nie tak jednak. Dzisiaj znowu sie nie odblokował ale jak pociągnąłem za klamke to wyskoczył więc nie wiem. Podpiąłem jeszcze raz kompa dzisiaj i wyskoczył błąd jednostka zamykająca zamka centralnego. Trochę to denerwujące jest bo nie zawsze sie zamknie albo nie zawsze się otworzy i przez to zauważyłem jeszce ze nie zawsze sie alarm włącza i lampka w drzwiach nie mruga.
  • #4 18966342
  • #5 18966554
    Maciej2020
    Poziom 6  
    No oby kable bo z tym to raczej nie powinno być problemu. Jeżeli zamek to nawet sie nie zabieram bo to strach ruszać w takim aucie bo od strony pasażera to mi nawet manualnie z kluczyka nie działa (otwieranie centralnego manualnie tylko od str kierowcy). Ok, zobaczę te kable. Dzięki wielkie.
  • #6 18966644
    milejow
    Zamek złom, nikomu nie chce się do niego nawet zaglądać, bo przyzwoity zamiennik to koszt 60-70 zł.
  • #7 18966663
    Maciej2020
    Poziom 6  
    No złom, nie wiem czy się opłaca wydawać 150 zł i 2 dni wymieniać zamki. Zacina się to się zacina, jest to trochę denerwujące, mam nadzieję że to tylko kable.
  • #8 18966753
    milejow
    Daj kumatemu to wymieni w pòł godziny. Nie licz, że to wina kabli, w tym przypadku musiałby być cud.
