Wyłączenie EGR w Oplu Astra G 1.7 CDTI - Z17DTL z sterownikiem EDC15C7 - jak to zrobić?
JerzolEL 08 Paź 2020 15:28 3312 7
  • #1 18965967
    JerzolEL
    Witam, czy ktoś wie jak można wyłączyć EGR w Astrze 1.7 CDTI?
    Przeglądam internet i ciężko utrafić.
    1. MPPS może ale nie koniecznie, na liście niby jest, tylko sterownik nie ten, u mnie OPCOM zgłasza EDC15C7.
    Nie jestem pewien, czy chiński MPPS podoła zadaniu.
    2. Emulatory, czy inne chipy nie istnieją.
    Jak zaślepie EGRa to jest błąd. Z otwartym EGR często puszcza dyma i się początkowo dławi.
  • #2 18966410
    cysiekw
    Poziom 41  
    Obstawiam że trzeba dłubnąć soft i zmienić parametry pracy dla egr np. temperaturę, ciśnienie etc na poza realne wartości, tak by się nigdy się nie uruchamiał. Tylko co zrobisz jak uceglisz przypadkiem sterownik ?
  • #3 18966446
    lukasz12345678910
    Poziom 30  
    Nie lepiej to po prostu naprawić?
  • #4 18966757
    JerzolEL
    Już był na regeneracji i czyszczeniu wtryskiwaczy rok temu, 150 od sztuki. I tak po tym mocno przy przyśpieszaniu dawał czarną zasłonę dymną. Potem zapchał się EGR (P0400), wyczyściłem, wykasowałem błąd, działał jak burza, tylko, że codziennie coraz gorzej, po 5 dniach chmura czarnego dymu, a pod małą górkę nie ma siły podjechać i to na JEDYNCE. Rozkręcam, a tam na wlocie na ściankach z 3mm sadzy, więc czyszczę EGR i dolot, do tego test przelewowy i dwa wtryski jakby leją. Po tygodniu znowu tragedia. Wyciągnęłem wtryski, rozkręciłem dysze i na myjkę ultradźwiękową, nie robiłem już testów przelewowych bo było późno, a auto trzeba było skręcić, czyszczenie znowu wszystkiego i po paru dniach nędza, nic nie robiąc z czyszczeniem zaślepiłem EGRa i jeździ jak nówka, na jedynce do dechy i pali laka, nie dławi się, przyśpiesza elegancko i czysto, zero dymu za mną. Tylko niestety błąd silnika.
    No... i dlatego chcę go wyłączyć.
  • #5 18966899
    łukaszx1
    wyslij mi flasch to ci ogarne jak uwalisz prz wgrywaniu to sie niemartw 29f400 na wylucie spokojnie postawisz
  • #6 18967155
    JerzolEL
    Ooooooo, jestem bardzo pozytywnie zaskoczony :)
    To w takim razie wywalę sterownik i jeszcze zostanie mi programator, po części mam niedokończonego willema.
    Dzięki Łukaszx1, trochę to potrwa zanim ogarne ale się odezwę :)
    Jest nadzieja! :)
  • #7 19273608
    AUTOSAN
    I jak wyszło coś z tego? :D
  • #8 21249684
    more_fun
    Witam. Też chciałem wgrać oprogramowanie bez EGR. Jak u was poszło? Mam Astrę G Z17DTL ECU Bosch 15c7
