Peugeot 206 - Zły odczyt, przekłamanie temperatury silnika
opornick 08 Paź 2020 17:43 2241 7
  • #1 18966220
    opornick
    Peugeot 206 2001r 2.0 16v
    Ecu MM iaw 48p2
    Temperatura otoczenia 15 stopni, silnik zimny, odczyt przez interfejs temperatury silnika 55st, temp. Powietrza 34st
    Po odpaleniu, silnik się grzeje a temp silnika w ECU spada, silnik ewidentnie gorzej zaczyna pracować. Po chwili silnik ciepły, a temp w ECU 27st
    Temp powietrza wciąż 34
    Same czujniki podmienione oczywiście nadal to samo.
    Odpinalem inne czujniki (tps, map itd) aby sprawdzić czy któryś z nich nie robi zwarcia. Nic to nie zmieniło.
    Czujnika ciśnienia wspomagania tylko nie ruszałem.
    Mase od aku/skrzyni/budy wyczyściłem. Punkty masowe pod reflektorami też.
    W czym może leżeć problem? ECU w sam w sobie ma jakieś zwarcie?
    Dziękuję pozdrawiam
  • #2 18966324
    spinacz
    Co pokazuje interfejs jak odepniesz oba czujniki ? Jaką pokazuje temperaturę ?
  • #3 18966383
    opornick
    Temp wody 120* i startuje wentylator
    Od powietrza 154 (tu mogę się mylić ale na pewno ponad 100)
  • #4 18966433
    spinacz
    Spróbuj podłączyć o zbliżonych wartościach potencjometry i sprawdź czy ECU będzie widział zmiany przy ich regulacji.
  • #5 18966450
    opornick
    ECU widzi zmiany bo silnik startuje z 55 w miarę rozgrzewania powoli spada. Przy 28 st zmieniłem 'ręcznie' sygnał tak że pokazało 11st.
    spinacz
    Skoro temperatura silnika roście a w ECU maleje to wygląda tak jak by był zły czujnik.
    Zrób pomiary.
    Poniżej wrzucę Ci opisy jak powinno być prawidłowo.
  • #7 18968285
    opornick
    Dziękuję za pomoc.
    Problem leżał gdzie indziej
    Oryginalny Delphi pokazuje źle temp. Mniej oryginalny launch pokazuje dobrze.
    Temat zamknięty.
  • #8 19626814
    MichaKluziewicz
    Mam identyczny problem, możesz powiedzieć coś więcej odnośnie rozwiązania? Wymiana czujnika temperatury cieczy pomogła, a co z tym od temperatury powietrza?
