[Rozwiązano] Citroen Jumper 2012 2.2 150KM problem z centralnym zamkiem
nuctel 08 Paź 2020 21:03 9072 6
  • #1 18966673
    nuctel
    Poziom 7  
    W Citroenie Jumper 2.2 150KM 2012 r nie działa centralny zamek.
    Jak naciskam na przyciski na pilocie to światła migają ale nie zamykają się zamki alarm po załączeniu działa.
    Do niedawna mogłem przekręcać kluczem w zamku od kierowcy i zamykać całe auto, obecnie coś się zrobiło i nie zamykają się zamki po przekręceniu kluczyka.
    Zamykają się tylko te drzwi które mają otwór na kluczyk czyli od kierowcy i tylne, po zamknięciu tych drzwi nadal zostają otwarte boczne pasażera i boczne przesuwane.
    Co mogło się uszkodzić.
    Gdzie znajduje się w Jumperze centralka od centralnego zamka.
  • #3 18967140
    MarcinS70R
    I do sprawdzenia czy gaśnie komunikat o otwartych drzwiach, jak myśli że któreś są otwarte też nie zamknie.
  • #4 18968674
    nuctel
    Poziom 7  
    Dziękuję za odpowiedz.
    Okazało się że bezpiecznik jest uszkodzony.
    Na oko był cały nie widać przepalenia ale wymieniłem na nowy i wszystko działa.
    Dziękuj bardzo za pomoc.
  • #5 19561538
    nuctel
    Poziom 7  
    Bezpiecznik jest przy nogach kierowcy.
    Naprawa była banalna. W drzwiach pękł kabel tych prawych co się pierwsze otwiera. Dotykał do drzwi i wywalał bezpiecznik. Na szybko polutowalem kable i zaizolowalem. Tak wytrzymało pól roku. Wziąłem kupiłem cała wioskę i mam już święty spokój. Proponuję dodatkowo cały kabel z tej nowej wiązki okręcić izolacja. Ja przeleciałem dwa razy izolacja jest trochę grubszy ale odporniejszy na otarcia.
  • #6 20457472
    adipot23
    Witam, mam podobny problem.
    W którym dokładnie miejscu jest ten bezpiecznik od central zamka?
  • #7 21208947
    nuctel
    Poziom 7  
    Polutowanie kabli w drzwiach, ewentualnie wymiana wiązki kabli.
