Volvo s40 II LIFT nie działa centalny z żadnego pilota
wojtash7 09 Paź 2020 13:52 1245 10
  • #1 18967657
    wojtash7
    Witam. Mam volvo s40 II 2008r i nie działa centralny z pilota. Jest gdzieś odbiornik częstotliwości pilota bo sprawdziłem piloty i wychodzi że są dobre a centralny działa z przycisków w środku. Nad licznikiem nie ma tego modułu bo w poliftowych chyba inaczej jest to rozwiązane.
  • #2 20320577
    lukaszureksiedlec
    I jak znalazłeś rozwiązanie kolego?
  • #3 20320719
    arturlom
    Nie wiem jak jest w volvo s40, ale w nowych systemach jest przy stacyjce mikrostyk informujący o wyjęciu lub włożeniu kluczyka. Jak nie będzie sygnału, że kluczyk jest wyjęty to piloty nie będą działać.
  • #5 20320794
    arturlom
    Wydaje mi się, że odbiornik immo może też korzystać z tego sygnału, ale nie steruje odbieraniem sygnału z pilota. Poszukam schematu, jak znajdę to napiszę coś więcej.
  • #6 20320895
    sq3evp
    Poziom 36  
    Z tegu co wiem to immo to antena w kluczyku pobudzana anteną w stacyjce - stacyjka wysyła request (inicjuje odbiornik wysyłając odpowiedni sygnał), klucz odpowiada wysyłając odpowiedni kod.
    To nie jest to samo co pilot, ponieważ immo będzie działać bez baterii - podobnie jak bramki w sklepach, inicjują połączenia i klipsy odpowiada.
  • #7 20321300
    arturlom
    Z tego co sprawdziłem na schemacie:
    1. Rozumiem, że po wyjęciu klucza rygiel blokady kierownicy się załącza, a po włozeniu klucza blokada się wyłącza. Jeżeli tak to znaczy, że mikrostyk włożenia klucza do stacyjki jest ok.
    2. Według tego schematu co mam to moduł odbiornika powinien być gdzieś za licznikiem, ale skoro go tam nie ma to może by sprawdzić sygnały od strony jednostki sterującej.
  • #11 20326098
    lukaszureksiedlec
    Jak słyszycie dźwięk załączenia imo i wyłączenia to sygnał z pilota do imo jest wysyłany. Moduł keyless enter jest pod ręcznym tak gdzie moduł srs. Programowanie starego pilota z modułem jest nie realne bo nie ma kodów do pilota. Trzeba nowy pilot i programowanie w ASO. Duże koszty. I Irl 425 euro. Ja osobiście zamówiłem uniwersalny pilot z modułem ibede próbował się podłączyc Pod system, dam znać jak wyszlo
