Xbox One - Windows 10 NIE widzi pada od Xbox ONE przez USB
Perskii3 10 Paź 2020 18:49 17073 6
  • #1 18969776
    Perskii3
    Poziom 5  
    Cześć,
    Mam problem, jak w temacie.
    Pół roku temu normalnie podłączyłem pada do tego samego komputera i bez problemu działał. Teraz po tym pół roku jak chce podłączyć, to windows go nie widzi. Pad wibruje i mruga światełko i nic poza tym. Podłączyłem pada do laptopa przez usb i też nie działa, ale bo BT już tak.
    Pobrałem jakiś sterownik z internetu „Niby” do pada, ale on też nic nie pomógł... Macie jakiś rady jak uruchomić tego pada na PC?
    sterowniki zaktualizowane programem Driver Booster 8
    system to-Windows 10.
  • #2 18969786
    sosarek
    Pogratulować beztroski - to po pierwsze.
    Podmiana kabla - to po drugie.
  • #3 18969818
    Perskii3
    Poziom 5  
    Pierwszy raz tym programem robię, bo na szybko chciałem..
    Próbowałem na dwóch kablach tylko, że to kable z Ali.
    Myślisz, że to może być winna kabla ?? postaram się pożyczyć jakiś oryginalny kabel od telefonu i zobaczę czy będzie działać
    Pożyczyłem kabel od sąsiada i pad zaczął działać !! o co tu chodzi ??
    Te dwa kable z Ali normalnie ładują i działają na innych urządzeniach, a z padem od Xbox ONE nie chcą. Dodam, że podłączyłem jeszcze pada przez kabel od głośnika JBL i też nie działa... ale ten co pożyczyłem od sąsiada dział. I To też nie jest oryginalny od telefonu tylko zamiennik WTF?! o co tu chodzi Pad musi mieć jakiś specjalny kabel czy co?
  • #4 18969900
    sosarek
    Chodzi o to że jeśli to jakieś "magiczne" kable do ładowania(z magnetycznymi końcówkami, świecące itd.) to nie mają żył z danymi najczęściej - dlatego nie ma komunikacji.
  • #5 18970111
    Perskii3
    Poziom 5  
    To są zwykłe normalne kable, tak samo, jak i ten od JBL...
    i to mnie zastanawia. Dlaczego te dwa z ali plus ten oryginalny od głośnika nie działa z padem, a jakiś zamiennik, którym chłop ładuje telefon działa. Teraz nawet nie wiem jaki kabel zamówić, aby na pewno działał, bo ten muszę oddać, a i on nie ma żadnej nazwy na sobie.
  • #7 19986902
    losiul77
    Poziom 6  
    Perskii3 napisał:
    Cześć,
    U mnie pomogła zmiana kabla, też od głośnika nie mogłem ładować a od telefonu poszło
