Przeróbki zasilaczy ATX do nietypowych zastosowań.
11 Paź 2020 13:37 13068 12
  • O autorze
    Konto nie istnieje napisał 0 postów. Jest z nami od 1978 roku.
  • #2 18976994
    Karol966
    Ocena: 650
    Rewelacja, dziękuję (choć pewnie nie wykorzystam ale wciąż kilka zasilaczy ATX leży w kartonach więc nic straconego).
    PS. Odnośnie Twojego avatara, zdecydowanie też lubię...
  • #3 18979666
    stomat
    Ocena: 1982
    atom1477 napisał:
    Na rezystorach R33, R35 i R69 powinno się odłożyć napięcie 5V (bo wejście -IN1 układu TL494 jest na potencjalne VREF czyli 5V). Ich wypadkowa wartość na podanym schemacie to 11.175k. Zatem rezystor R16 na którym ma się odłożyć pozostałe 7V (12V - 5V = 7V) powinien mieć wartość o 5/7 większą, czyli 7.98k.
    Czy kolega to dobrze policzył? Skoro na 11.175k ma się odłożyć 5V, to na 7.98k raczej nie odłoży się 7V. Powinno wyjść trochę ponad 15k.
  • #4 18979725
  • #5 19037903
    TomHard
    Ocena: 10
    Ostatnio natknałem się na Youtube na całkiem nowy kanał o elektronice.
    Między innymi, sa tam omawiane na przykładach przeróbki zasilaczy ATX z różnymi kontrolerami/chipami na zasilacze regulowane.
    link" https://www.youtube.com/watch?v=qS9nmSHt2to"
    Link
  • #6 19038654
    szeryf3
    Poziom 30  
    Ocena: 674
    Ten kanał co podałeś to ma dużo ciekawych rzeczy. Jest wart przejrzenia i śledzenia.
  • #7 19150956
    W.P.
    Specjalista - zasilacze komputerowe
    Ocena: 1232
    Przeczytałem z uwagą i zainteresowaniem. Jednak pojęcie "stabilizacja rezystancji" budzi we mnie pewien opór, kłóci się we mnie pojmowanie tego parametru.
    Rzeczywiście utrzymanie stałej proporcji U/I to sugestia zachowania stałej rezystancji.
    Z drugiej jednak strony wiadomo, że ta ulega zmianie podczas zmiany temperatury (przy dodatnim lub ujemnym wspcz. temperaturowym). Po prostu rezystancja jest parametrem stałym, z definicji zależnym od materiału, wymiarów i temperatury.
    Myślę więc, że określenie "stabilizacja rezystancji" powinno być tu rozumiane czysto umownie, by czytelnik nie odniósł mylnego wrażenia, że pomimo zmian temperatury można skorygować rezystancję.
  • #8 19151024
  • #9 19151279
    W.P.
    Ocena: 1232
    Jaaaasne. Teraz do mnie dotarło - stabilizuje temperaturę. A skoro ta jest stała to i rezystancja również.
    To wyjaśnia sprawę.
    Przyznaję, dość długo i z uwagą wczytywałem się w każdy akapit tekstu. Natłok myśli spowodowany obszernym opracowaniem trochę mnie zmylił.
    A tak poza tym to duży punkt za przystępny opis sposobu przeróbki zasilacza. Warto nawet dziś, podczas zalewu taniej chińszczyzny (nb. często na wysokim poziomie) pochylić się nad własnoręczną konstrukcją, by poczuć miły smak satysfakcji. Gorsze ale moje.
  • #10 19180026
    elektryku5
    Ocena: 1055
    Ciekawym zastosowaniem jest też przeróbka na zasilacz symetryczny audio, po usunięciu stabilizacji na linii 12V pojawia się około 24V, dla ujemnego napięcia trzeba dodać kolejne diody i filtrację, do poważniejszych wzmacniaczy dobrze przezwoić transformator na wyższe napięcie.
    Przy czym takie zabawy to kilka lat temu ćwiczyłem, teraz dużo łatwiej kupić chińską przetwornicę, która o dziwo nawet działa.
    No i warto też zwrócić uwagę na to, że obecnie mało który współczesny ATX oparty jest o topologię półmostka, przeważnie jest to forward 2T na układach pokroju CM6800.
  • #11 19180090
  • #12 19180219
    elektryku5
    Ocena: 1055
    Z tą stabilizacją i wzmacniaczami temat jest dyskusyjny, większość wzmacniaczy klasy AB zasilana jest z zasilacza transformatorowego bez stabilizacji, zdarzają się także fabryczne konstrukcje z prostymi zasilaczami na IR2153, który de facto nie posiada wejścia na sprzężenie zwrotne.
    atom1477 napisał:
    przekracza dopuszczalne parametry oryginalnych części
    Na pewno przekracza możliwości kondensatorów, bo te są na 16V, ale już diody to przeważnie 45V-60V, jedynie można się spodziewać lekkiego wzrostu prądu spoczynkowego, gdy trafo będzie pracowało na pełnym wypełnieniu.
    Miałem kiedyś taką przeróbkę, że wykroiłem co się dało, nawet przetwornicę ST-BY, a start odbywał się tak jak w zasilaczach AT, ostateczna rzeźba miała już przezwojony transformator, tranzystory mosfet i driver IR2153, tym samym z zasilacza oryginalnego zostało niewiele i potem powstał już taki sam zasilacz, tylko z normalnym PCB.
    Pomysły ze stabilizacją porzuciłem, bo zrobienie tego dobrze w symetrycznym zasilaczu nie jest łatwe.
  • #13 19180228
✨ W dyskusji poruszono temat przeróbek zasilaczy ATX do nietypowych zastosowań, takich jak zasilacze laboratoryjne czy zasilacze do diod LED. Użytkownicy wymieniają różne kontrolery, w tym TL494, KA7500, SG3525 oraz 2003, podkreślając, że przeróbki wymagają odpowiedniego sprzężenia zwrotnego. Zwrócono uwagę na różnice w topologiach zasilaczy ATX, z dominacją układów forward 2T. Uczestnicy dzielą się doświadczeniami z przeróbkami, w tym na zasilacze symetryczne audio, oraz omawiają kwestie stabilizacji napięcia i rezystancji. Pojawiły się również odniesienia do materiałów wideo na YouTube dotyczących przeróbek zasilaczy ATX.
