Nissan Qashqai - Skutki wylania CERATEC LIQUI MOLY 300ml do baku 50L z ON zamiast do silnika
Odys_1 11 Paź 2020 14:19 909 5
  • #1 18971167
    Odys_1
    Co stanie się po wlaniu CERATEC LIQUI MOLY 300ml, zamiast do silnika - do pełnego baku (50L) z ON ?
  • #3 18972969
    andrzej20001
    Jak to nic ! ? ? ? to jest ceramika , pompa wtryskiwacze itd.... ja bym to wypompował i wypłukał. bedzie 250 w plecy tylko
  • #4 18993168
    amator2000
    dufek napisał:
    Teoretycznie nic
    Kolega mógł się pomylić, bo specjalizuje się w temacie wpływu Chin na światową gospodarkę ...
    :D
    Moderowany przez CameR:
    Reg. 3.1.11. Nie wysyłaj wiadomości, które nic nie wnoszą do dyskusji. Wprowadzają w błąd, są niebezpieczne czy nie rozwiązują problemu użytkownika.
  • #5 18994667
    dufek
    Poziom 32  
    Raczej na światowy klimat, czyli nieodwracalne niszczenie naszej wspólnej biosfery poprzez niesamowicie szybko rosnącą populację Azji i Afryki.
    Wystarczy zapoznać się z dynamiką przyrostu ludności na świecie po II wojnie światowej.
    Europa ok. 30 %
    Azja ok. 300 %
    Afryka ok. 500 %
  • #6 18994767
    Odys_1
    Zaryzykowałem. Ostatnio zmieściło się ~35L VERVY ON. Teraz zaczekam do rezerwy. Na razie nic się nie dzieje, nie odczuwam zmian w dynamice.
