vw golf 6 1.6 benzyna gaz - Auto strzela i gaśnie podczas jazdy jak jest rozgrza
Arkadius2 12 Paź 2020 13:50 765 9
  • #1 18972912
    Arkadius2
    Poziom 5  
    Mam golfa 6 1,6 benzyna gaz w sierpniu podczas jazdy autostradą auto zaczęło szarpać i strzelać z wydechu po czym zgasło udało się je odpalić po kilku minutach i tak powtórzyło się kilka razy p podłączeniu pod komputer okazało się że katalizator zapchany.
    Okazało się że katalizator był ceramiczny i został wypluty w kawałkach przez auto podczas jazy resztki kata wytrząchnąłem z tłumików po ich demontażu. Ale problem został auto dalej jak jest ciepłe potrafi szarpać strzelić z rury i gaśnie objawy takie same na gazie i na benzynie.
    Wymieniłem świece przewody czujni położenia wału i uszczelki pod w kolektorze ssącym. auto było już u dwóch mechaników ale nic nie poradzili.
    ktoś miał podobny przypadek proszę o pomoc
  • #2 18972924
    sigwa18
    Katalizator wydłubany czy wstawiony nowy.
  • #3 18973004
    Arkadius2
    Poziom 5  
    obudowa katalizatora została ale środek pusty
  • #4 18973248
  • #5 18973253
    Arkadius2
    Poziom 5  
    Trzeba odczekać jakieś 2-3 minuty i odpala normalnie
  • #6 18973275
  • #7 18973358
    Arkadius2
    Poziom 5  
    Czujnik pozycji wału wymieniłem na Valeo, świece wymienione NGK oraz przewody zapłonowe OE założone
  • #8 18973921
    sigwa18
    I magiczna kontrolka silnika się nie świeci?
  • #9 18974917
    Arkadius2
    Poziom 5  
    Kontrolka check się nie świeci a i jeszcze znika iskra znika jak zacznie szarpać i zgaśnie
  • #10 18981106
    Arkadius2
    Poziom 5  
    Po podłączeniu pod kompa wyskoczyły takie błędy
    P0304, P1212, P0301, P0300, 01314, 02195, 00469
    Ktoś pomoże
